Тема: Манипулятор
Не нашел, где спросить...Никто не встречал манипулятор в 35 или 28 масштабах? Поставил италовский на Газель, крупноват. По ширине терпимо (сначала и в ширину за габарит выходил, но нашел в сети как сложить можно, стало нормально), а вот вверх торчит, поменьше было бы как раз.
2 (изменено: ded@, 19-11-2015 20:15:39)
Re: Манипулятор
Отдельно его не производят (вроде)....
В 35-м можно встретить на модели HEMTT M977 (985) "Ошкош" нечто похожее...
http://idata.over-blog.com/0/34/14/65/photos-2/HEMTT_camo02m.jpg
http://idata.over-blog.com/0/34/14/65/photos-2/IMG_3496.jpg
http://www.ka-models.com/image/cache/data/DT004/bfc0bdc3c4dabdc3b9dabdbabbe7c1f8-800x600.jpg
... но для Газели, думаю, тоже тяжеловат будет.... да и цена вопроса (по нынешним временам)!
3 (изменено: КДмитрий, 20-11-2015 09:48:48)
Re: Манипулятор
Спасибо. Посмотрю, если попадется. Но, похоже, из-за размеров прототипа и рука большая будет. Сейчас при ширине кабины и пандуса 85 миллиметров ширина манипулятора 95. После того, как я поборол страх сломать и сложил руку правильно, она за габариты не выходит и только сверху торчит на 35 мм. Но когда на пандусе стоит машина, то смотрится нормально. Немного непропорционально, но терпимо. Я почему и хотел другой масштаб попробовать.
Поискал:Основные тактико-технические данные
Длина – 10.17 м
Ширина – 2.43 м
Получается 7 см. По высоте пониже в сложенном состоянии должен быть. Кстати, видел отдельно кран на эту машину, https://www.scalemates.com/kits/103125- … ulic-crane  цена 27 евро в Европе не очень.
Андрей, спасибо еще раз, вчера размер не правильно посчитал. 2430 в 35 это же 70 мм будет, очень хорошо, а я в 24 переводил. Теперь только найти не дорогой.
4 (изменено: КДмитрий, 20-11-2015 14:09:23)
Re: Манипулятор
https://content.foto.my.mail.ru/inbox/d.krupatkin/704/h-716.jpghttps://content.foto.my.mail.ru/inbox/d.krupatkin/704/h-717.jpg
Собрал еще дачу, но у Газели кабина слишком высокая, некрасиво получается.
В принципе, нашел HEMTT в магазинах около двух тысяч. Только за сам манипулятор дорого, но можно использовать шасси для других моделей. Но мало ли, если есть желающие, можно скооперироваться, мне нужен только кран.
