Re: Зил-157 1/24
"колун" становится похожим на себя..)
Форум TrucksInScale.сom → WIP → Зил-157 1/24
Ювелирная работа!
...крылья очень нравятся! мастер! ...не думал помять их?... совсем немного, как на последней фото поста 19?
Издеваешься да? )) Мне проще пойти свою настоящую помять )....
Что-то на фоне таких изящно выполненных крыльев решётка радиатора выглядит очень грубо. Я бы на твоём месте вертикальные перемычки сделал вдвое, а то и втрое тоньше. Сейчас они выглядят, как квадратные колонны.
Мне тоже это показалось. По поводу решётки. Хотя, снимки сделаны несколько сбоку, и создаётся впечатление излишней толщины. А также белый цвет полистирола зрительно увеличивает. ИМХО.
Да, есть излишек толщины... может и правда из-за белого цвета... Олег, а можно для сравнения две фото рядом, модели и оригинала?
Можно кликнуть правой клавишей по фотографии и открыть её в полный размер.
Я так понимаю, что от китайского донора в итоге останется только кабина. Да и той не избежать перепила - в районе стоек лобовухи и передней стенки по любому.
Переделал решётку-
Приехали мои профиля, в этот раз с рамой дела попроще обстоят, в каталоге нашёл прямоугольные профиля нужной высоты, осталось только отрезать с одной стороны и получается почти готовый П-профиль. Рама спереди сужается на 1,5мм с каждой стороны, это делать не буду т.к. проблематично и под кабиной всё равно видно не будет.
А снизу балки сузил как и положено, далее делаем поперечный лонжероны....
Ну вот, теперь решётка выглядит намного лучше!
Соглашусь с Михаилом полностью по поводу решётки.
Даааа, это фантастика. Олег, а чем профиля распускал вдоль?
На циркулярке резал....
Запилил все лонжероны и передний бампер с кронштейнами, осталось спаять это всё в одну конструкцию, нужно сделать стапель....
to subarik: ..и зачем тебе вобще этот китаец был нужен?..) паял бы уже всю машину "с нуля"..
Умеешь ты поддержать и сказать нужные слова в трудную минуту ))....
а трудная минута уже наступила?..))
+1
Потрясающе! Представляю, какая должна получиться красота.
Перед сборкой рамы выточил кронштейны крепления реактивных тяг задней подвески, их нужно сразу установить на лонжерон, потом будет неудобно-
Теперь собираем раму-
Это модельный вариант каши из топора
Новая планка уровня сборки моделей грузовиков
