Тема: Нужна помощь
Доброго времени суток. Собираюсь пилить этого красавца https://yadi.sk/i/XR87sGPy38qvMD
Помогите в поиске чертежей с размерами и фото с откинутой кабиной. Заранее спасибо
Форум TrucksInScale.сom → Основной форум → Нужна помощь
Чтоб не плодить, пожалуй... ломаю голову, как, не имея декалей, аккуратно выполнить надпись VOLVO на кабине справа.
Тампоном получается как слева, на красном. Вырезать я не смогу, скорее всего.
Заранее спасибо!
А кабина покрашена уже? Если - нет, то я бы BMF по контуру надписи наклеил, покрасил, потом потер выступающие места.
Да, покрашена... перекрашивать не вариант, и так уже раза три....
А если спросить у кого-нибудь декаль?:)
Заранее спасибо!
Можно сухой кистью выделить, вокруг обклеив молярным скачем что бы не испортить, но при этом потренироватся что бы набить руку.
Во-от! Учись продумывать на несколько ходов вперед....
Я вижу один вариант: наклеить BMF, разгладить зуботычкой и очень аккуратно вырезать лишнее, вооружившись модельным ножом с новым лезвием.
Не мучайте человека советами:), какой размер отсюда подойдет? аксессуары италери 3854а
https://www.amazon.com/Truck-Accessorie … B002WXM26I
Я тебе пришлю письмом обычным, размер нужный укажи.
Приветствую! Размер надписи "по верху", т.е. по широкой V в начале слова, 18 мм.
Если получится, огромное спасибо! Если надо что, я в свою очередь могу прислать. На след. неделе с товарищем - полиграфистом будем пробовать печатать декали, но... тут нужно научиться сперва.
А высота, там несколько разного размера. Завтра после работы посмотрю, сегодня не попаду в запасники.
Высота надписи ок. 3 мм
ТАм до кучи надпись оплыла-так не выйдет, как на картинке
Подходит только одна, как раз примерно 17*3
есть еще такая, без канта, но она 15*2
Благодарю! Видимо, только с кантом. Неаутентично, конечно, но гораздо лучше, чем ничего.
Пришли в ЛС адрес, я тебе письмом отправлю.
Кто то может подсказать или показать что это такое?
Задние мосты — Dana, с пневмоподвеской Hendrikson.
Это относится к МАСК MAGNUM.
Ребят, никто не вспомнит, кто видел, чтоб пилили Сканию с низкой крышей, в мировом инете?
Я видел, там боковину даже уменьшали, но не помню где.
Пасиб!
Я видел, там боковину даже уменьшали, но не помню где.Пасиб!
Скания какой серии?
Не эта? "Red Pearl": - http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=5846
Из стандартной италовской топлайн в низкую или вообще в идеале в дневную -
