Тема: Ironhide TopKick C4500
В новом году можно и новый ВИП начать
Ждал этого 10 лет. Буду строить этого красавца.
Недавно прикупил передний бампер и движёк 6,6 Duramax на trailertrashkustomzbigcartel.com. Так выглядит бампер. В нём 2 варианта противотуманных линз.
С прозрачными линзами
На обратной стороне пара раковин, но это фигня. Сама смола не очень хорошего качества.
К сожалению бампер уже, чем должен быть. Даже в масштабе 1/25 он должен быть - 96мм, а он - 89мм. Я буду строить в масштабе 1/24. Так что мне нужно сделать вставки по 6 мм между надписями и вертикальными изломами.
Взаимное расположение внутренних противотуманок тоже не совсем верное
Линия излома над противотуманками тоже не верна. Даже не знаю - стоит ли этим заморачиваться
Это набор двигателя. Смола - та же. Тут два варианта клапанных крышек. Все трубы придётся менять и не только их.
Часть со шкивами и ремнями состоит из двух частей и они связаны маскировочной лентой, чтобы не перепутать взаимное положение
Заготовка для рамы
Не использованная рама от Ревеловской технички. Теперь думаю: уё использовать, срезав и зашпатлевав всё лишнее, или из профилей раму сделать...
Отличная новость!
