И так поехали, из закрамов что сохранились от 43-го масштаба, взял диски, обточил, обшлифовал, и вклеял в передние диски:
Теперь оно одевается на штатное место на ступице, и притягивается шурупом:
Далее задние диски, взял задний диск стандартный от эталери, и вырезал с него лишнее и обшлифовал:
Теперь эту деталь вклеиваем в смоляной диск:
получается так:
После чего так же с оси обрезаем лишнее, и притягиваем винтом:
После чего закрываем ступицами смоляными, можно приклеить, можно еще как нибудь, спереди я приклеял их на 2-х сторонний скотч, то есть можно снять если потребуется, сзади, к ступицам я приклеял термо-усадку, как бы трубочки сделал, и на тот отросток внутри диска, где винт, эта трубочка плотно одевается, в итоге ступица крутится вместе с колесом, и съемная, и не денется некуда.
Ну а потом хромируем это всё:
