Тема: Peterbilt 379
От автора-
Всех приветствую!
Строить модель начал в 2019 году, не спеша, по вдохновению, поэтому всё растянулось на 4 года. Прежде опыта в постройке подобных, да и любых других моделей не было, поэтому по несколько раз приходилось переделывать одно и то же. Изначально планировал построить модель похожую на тягач из фильма “Black Dog”, но как говорится, что то пошло не так. В итоге получился собирательный образ, не срисованный с какого то определённого грузовика.
Проделанная работа: рама была занижена, и удлинена. Заменены топливные баки и сделаны хомуты для них. Изготовлены и установлены декоративные колпаки и гайки на колеса. Пневморесиверы под кабиной из набора, только немного удлинены. Заменены верхние части выхлопных труб. Кабина и спальник посажены ниже и сдвинуты назад. Снизу на кабину и спальник установлены декоративные молдинги из алюминия, из него же для кабины был сделан солнцезащитный козырёк и передний бампер. Установлены отражатели в фарах.
Ну и самая главная эпопея, это капот. Кстати за капот и гайки для колёс отдельное спасибо Олегу Малахову. Капот к сожалению не подходит по размерам, он уже чем кабина, примерно на 2-3 мм, - исправил это. Боковины капота коротковаты, наращивал их по высоте на несколько мм. Крылья сместил вниз относительно капота. Переднюю облицовку капота тоже необходимо было увеличивать по высоте, примерно на 3мм. Стандартная сеточка радиатора заменена на металлическую, установлены 3 алюминиевые перемычки.
Работа с ЛКП. Грунт и краску использовал Mobihel 1K из баллонов, краска “хром” – Decorix, тоже из баллона. Окантовка дверей – хром маркер Molotow.
