Тема: Tri Axle Gravel trailer (1/25 AMT/ERTL31006)
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/1.jpg
Этот набор довольно старый, неоднократно переиздавался, но сейчас уже, конечно, не выпускается. Ко мне попал кит как раз из последнего выпуска, произведённый в Китае.
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/4.jpg
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/5.jpg
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/6.jpg
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/7.jpg
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/8.jpg
В коробке находятся шесть запаянных пакетов и инструкция. В самом большом пакете кузов, который состоит из двух частей - наружной и внутренней. В остальных - хромированный литник, прозрачный красный с фонарями, остальные детали прицепа на нескольких литниках, декаль, провод для имитации тормозных магистралей и покрышки. Литьё хорошего качества, но без облоя местами как всегда не обошлось. Резиновые покрышки - всё те же Good Year, гидроцилиндр подъёма сделан одной деталью, т.е. он не рабочий. Положение можно исправить уже проверенным способом, с помощью укороченной телескопической антенны. Кстати кузов из этого набора можно использовать для установки на шасси других китов АМТ, например Mack DM600 или DM800. На половинках кузова с внутренних сторон есть риски, по которым его можно укоротить путём разрезания. Ещё для машины в наборе есть масляный бак и Г-образная выхлопная труба, чтобы козырёк её не задевал.
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/2.jpg
https://forum.trucksinscale.com/img/obzory/Tri-Axle-Gravel-trailer/3.jpg
В итоге можно сказать, что как в дополнение к какому нибудь тягачу, это очень даже не плохой набор.
