Re: Каток на пневмоходу Д-365
Футура правильная. Может немного постарела и со временем ... Она у меня лет семь-восемь. Наверное.
Форум TrucksInScale.сom → WIP → Каток на пневмоходу Д-365
У меня флакон Футуры с 11-го года лежит. В объёме немного пожелтел. Но в тонком слое, даже если налить на стекло, думаю, никакой желтизны не увидишь.
Примерно такая же ситуация. Попробую.
Продолжим поаленьку.
Для фильтра сделал крепление на корпус. Плюс грунт.
Загрунтовал и двигатель.
На боковинах капота попытался изобразить давлёнку. И в грунт.
Ушла на базу.
Красота!
Двигатель, похоже, наши "кудесники" с CAT Sixty срисовали..
А что за "вентели" на выпускном коллекторе?.. где то я ещё такие видел..
@RUNNER, прижимные пластины с гайкой посередине (на шпильку между трубами)...
Похоже, Андрей тебе ответил.
Спасибо ему!
Соглашусь с Мишей по поводу футуры,у меня она тоже примерно тех же годов что и у него,в общей массе имеет некоторую желтизну.но на конечный результат ни сколько не влияющую.
Ну это понятно, а какую функцию то они собственно выполняют?.. Прижимают выпускной коллектор?.
Для технологий столетней давности (1919 года) нормальное решение...
(и нет перерасхода шпилек и гаек
Вспомни мотор от Волги. Там точно так же коллекторы крепятся.
Спасибо всем за консультацию!
Ну и вперёд помаленьку.
Напаял петли для навешивания боковых панелей на капоте.
Поставил замки для боковых панелей. При этом, умудрился где то уронить капот, отломить кронштейн под фару, потерять его и поставить новый. Пока не крашеный. Благо, был лишний в запасе.
Движок окрасил.
Ушла на базу!
То ded@
А трактор хорош!
Такой бы в модели.
У него и топливный бак в кабине?
А трактор хорош! Такой бы в модели.
Серёж, он есть в дайкасте в 25том, я его выкладывал несколько лет назад.
Вспоминаю.А бак у него так же расположен?
@sb, Да
Шикарно получается!
Хорошо бы, чтобы этот оживший ВИП был не единственным на форуме.
Ну так в чем проблема,покажи пример,стряхни пыль со своих ВИП-ов.
Я бы с радостью, но сейчас и так в работе сразу две модели, и обе легковые.
Картинка не видна.
Проверь.
Картинка не видна.
Сережа,два дня была видна,видимо админ убрал.
То- то я её утром видел, а потом пропала. Хотя, у друга была в это время видна.
То PETERSON
А можно ссылочки на твои легковушки?
