[TiS Конкурс #1] Peterbilt 353
Автор sb, 02 ноября 2014, 20:39:05
Вечер добрый коллеги!
Очень доволен тем, что у нас на сайте появился такой конкурс. Есть желание поучаствовать.
За основу был взят КIT от REVELLа "Peterbilt 353 Western Life".
Думаю, что многие хорошо знают этот KIT. Поэтому не хочется писАть обзор на него. Скажу только, что REVELL предстает здесь в своем "лучшем виде"! Масса облоя, огромное количество утяжин. Так что шпатлевка мне в помощь. Ну и убогая резина, которую пока  мне  нечем заменить. Будем думать над этим вопросом.
В итоге, хотелось бы получить вот такую цистерну, найденную, впрочем как обычно, на любимом сайте Truckpaper.com.
Я надеюсь, что коллеги не сочтут за нарушение правил конкурса то, что я некоторое время назад начал изготавливать кое-какие детали для этого проекта. Впрочем, успел сделать только одну позицию. Вот эту.
Из квадратных профилей 5x5 был изготовлен её каркас. Прошпаклеван и обтянут двойным слоем полистирола толщиной 0,5мм. Вклеены днища из 2-х мм же полистирола.
Ну а дальше все по порядку, "согласно инструкции".
Я держу палочки и крашу, а потом уже втыкаю в пенопласт, причём надо равномерно втыкать, иначе  могут завалиться на бок.
Прикинул движок на своём месте.
Сергей, а кронштейны бака всё-таки надо бы в чёрный покрасить..)
Можно кисточкой аккуратно попробовать, хуже точно не будет....
Ребята!
Да не умею я ей толком пользоваться. Боюсь, нагажу больше.
Муть и попробую.
По поводу бака.
Грузовику в правый бок влетела низко опущенная легковушка, и смяла бак и кронштейны ( рама чудесным образом не пострадала) или зимой водитель решил поездить боком и налетел, скажем, на пожарный гидрант. :) Вот и поменяли бак вместе с кронштейнами.
В жизни всякое бывает.
Наконец то начал потихоньку окончательную сборку.
Собрал интерьер кабины.
И саму кабину прикинул на её родное место. Вмести с фильтрами.
У, как тут всё интересно сделано!
Ждём с нетерпением окрашенный капот, который буквой «М»!
То Паша
Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа. Пи-пи-пи-пи... ;)
Немного внутренностей.
И вновь мотор-кабина.
Навесил двери, предварительно сделав внутри ручки  и "отхромировал" внутренний замок.
Установил фильтры. Причем, добавил дополнительный выход воздуха на внутрикапотное пространство./ Если это так называется/.
Добавил под капотом недостающие трубы. Вклеил радиатор и прикрепил его к кабине.
Не получилось сразу установить переднюю решётку и раскладывающийся капот. Не срослось. Для начала, срезал штыри крепления решетки и опустил их на 1мм. Попал-не попал-пока не знаю. Сохнет конструкция.
Хорошо. Вот только не стоило неверное верхние части дверей бежевым красить, лучше желтым. Сугубо мое мнение.
Цитата: sbУстановил фильтры. Причем, добавил дополнительный выход воздуха на внутрикапотное пространство./ Если это так называется/.
Сергей, это называется не выход, а забор воздуха из подкапотного пространства :) ..и вот тут в глаза бросается разница диаметров железной трубки выходящей из "шляпы" фильтра и резинового патрубка, уходящего под капот... Надо бы трубку потолще..)
Эх, сглазил я капот! Забодай меня пчела!
Надеюсь всё пройдёт успешно. :)
Там труба на верху намного тоньше, чем у нижнего.
Может её надо было черным открасить?  Тогда бы она смотрелась потолще.
Да, и правда выглядит тоньше... может она приплюснутая?.. у тебя нет фото сверху?
