avatar_газелькин
Ford LTL 9000
Автор газелькин, 05 ноября 2014, 14:29:38
Решил поучаствовать в конкурсе со всеми. Запилить решил вот такой трак
  но к фото привязываться не хочу так как полет мыслей пока не исчерпан.
Мордашка очень нравиться. С цветом пока не определился но думаю что из оттенков синего. Так как время не много свободного на моделирования постараюсь закончить,если все пойдет может и прицеп добавлю.
Так как на праздники немного попилил позже добавлю фото.
Всем успеха в конкурсе ну и удачи.
ФОТО ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. ИЗВИНИТЕ.
evgeniy
С удовольствием понаблюдаю! Тоже имеется FORDik :)
Решил пилить вот из этого набора
так как эвакуатор ушел на другой проект содержимое не целое но литники не трудно найти на просторах инета
За праздники собрал раму и подготовил к покраски предварительно укоротив на 30мм
Так же собрал и покрасил мотор осталось кинуть на него немного проводки
Столкнулся вот с такой проблемой итал дает защиту на раму,но мотор тогда почти не видно,
 как думаете нужна она или может ее не ставить? И еще стоит ли вырезать "пропеллер" из радиатора или так оставить предварительно покрасив?
Я б движок перекрасил, Камминсы  такие вроде песочного цвета.....
Цитата: газелькин...И еще стоит ли вырезать "пропеллер" из радиатора или так оставить предварительно покрасив?
Дело в том, что "пропеллер" в радиаторе служит точкой опоры для двигателя...
Вырезать можно, но тогда надо исключить "заваливание" двигателя вперёд... Как-то так вот.
Удачи!
ded@ так я думаю над этим, Олег по поводу перекраски - у меня баллона такого нет и пока не предвидится,так что думаю оставить такой цвет. А что думаете насчет защиты?
Леш!
Да выкинь ты её! Я так и сделал. Совсем другой вид. А так её надо покрасить в черный. Пятно пятном!
evgeniy
Алексей а продолжение будет?
Продолжение будет,но видимо до конца конкурса не закончу.
Проект живет и потихоньку движется. Так как время не много на хобби,выкладывать часто не получается.
Вне конкурса будет тогда уж )
Цитата: газелькинПроект живет и потихоньку движется.
Ура! Продолжение!
Цитата: subarikВне конкурса будет тогда уж )
Олег уже 6 лет как. А вроде только начинал.)
Из какого конкурса ты его исключил? Неужто, аж 2014-го года?
Из него родимого :)
