avatar_ded@
Volvo VNL780 (Italeri #3818)...
Автор ded@, 09 ноября 2014, 19:33:31
Почти, как в той рекламе: "Не хотел к вам выбираться...." :D
Но, воспринимая оживление в этой теме как неплохую мотивацию, решил вбросить свои старые кости в эту "тусовку" :)
Как таковая, стройка уже начата около двух месяцев назад, но весь необходимый фотоматериал есть!
На данный момент, работы по модели в некотором ступоре, поэтому особой форы у меня нет...
Стартовые наборы:
Фото "прямого" прототипа нет, но хочу попробовать "скомпилировать" нечто подобное:
В "наполеоновских" планах ещё плюсом соорудить прицепчик и загрузить, весьма экстравагантным, грузом. Сразу говорю, что в глубины матчасти я не погружаюсь по самое "не хочу".... :D  Но, иногда, "развожу сусликов". :)
Ну ладно - про гусли согласен, а вот с кронштейнами фар не очень получилось, и рельефный узор на крышке люка на "Мекьюри слипер" смотрится вполне гармонично, а вот на твоей конструкции несколько не уместно..  :pardon:  Но, как я уже сказал, это моё субъективное мнение, так что тебе не обязательно принимать это всерьёз..   :jokingly: Ты художник - ты и твори!. :ok:
Думаю, под краской, это будет выглядеть не так аляписто... :)
Акценты будут немного смещены.
Небольшое отступление...
Вкратце про "Nюрку":
Цитата: ded@Вкратце про "Nюрку"
Ну, если вкратце, то очень уж база короткая для лесовоза... :pardon:
Для работы с прицепом, 4 метра "в базе" считаю вполне приемлемым... :yes:
ЦитироватьЛиственные породы используются для неответственных объектов и в качестве вспомогательного материала — их длина регламентируется от 4 до 6,5 м с кратностью 0,5 м. По диаметру бревна этих пород подразделяются на 3 группы: мелкие (8 – 13 см), средние (14 – 24 см), крупные (более 26 см).
ЦитироватьДля потребителя важны размеры строительного материала. Эти показатели устанавливаются ГОСТом.
Стандартные размеры, предлагаемые производителями:
длина – 3000, 4000, 6000 мм;
ширина – от 75 до 275 мм с шагом в 25 мм;
толщина – 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75 мм.
Удлиннять дайкастовую раму - тот ещё гемор, я к этому не готов (да и некогда...). :)
Серьёзные доводы!..  :bravo:  Дело хозяйское, конечно, ну а как быть с тем, что просто тупо "не смотрится"?..  :pardon:
"Понять. Пррростить..." (с) =D
TheYellowHB
С такой длиной видится роспуск :)
Цитата: TheYellowHB...видится роспуск...
Повторю фото с предыдущей страницы  :bravo:
Колёса на примете уже есть... :ok:
ИМХО Ты не пожалел старую редкую модель. Лаборатория лабораторией, и всё-таки... Можно было бы и помягче...
@sb, Сергей, что за паника?!  :)
Кроме снятия "пятого колеса" и безболезненного переноса двух ресиверов, ничего крамольного не происходит! Всё это, в случае очень уж крайней необходимости, легко возвращается на место!  :pardon:
Остальное восстанавливаю по мере возможности (после двух кривых сборок) и пытаюсь отвлечься от набившего оскомину образа "седельника"...
Про седельник я с тобой полностью согласен. Сам "наелся" их. Погугли, полно вариантов можно найти. Или взять что то интересное и перенести это на Вольво. Я так и сделал в своё  время.
Спасибо, но такой "тотер" у меня есть в долгостроях, только на базе Форд Аэромакс 106  :yes:
Там случилась некая засада с гидравликой смещения сцепного устройства, но... в ближайших планах вернуть проект на стапель :bye: .
