avatar_ded@
Volvo VNL780 (Italeri #3818)...
Автор ded@, 09 ноября 2014, 19:33:31
Почти, как в той рекламе: "Не хотел к вам выбираться...." :D
Но, воспринимая оживление в этой теме как неплохую мотивацию, решил вбросить свои старые кости в эту "тусовку" :)
Как таковая, стройка уже начата около двух месяцев назад, но весь необходимый фотоматериал есть!
На данный момент, работы по модели в некотором ступоре, поэтому особой форы у меня нет...
Стартовые наборы:
Фото "прямого" прототипа нет, но хочу попробовать "скомпилировать" нечто подобное:
В "наполеоновских" планах ещё плюсом соорудить прицепчик и загрузить, весьма экстравагантным, грузом. Сразу говорю, что в глубины матчасти я не погружаюсь по самое "не хочу".... :D  Но, иногда, "развожу сусликов". :)
Цитата: ded@Какова вероятность безболезненного снятия дисков с осей?
А в чём трудность то? Я на Интере 4300 ещё до сборки эти "защёлки" в дисках рассверлил, и собирал уже по "италовской" системе, т.е. со стопорным кольцом. Тоже есть такая модель в закромах, и тоже начатая каким то "кудесником", но с меньшим масштабом катастрофы..  :D
Цитата: RUNNERещё до сборки эти "защёлки" в дисках рассверлил,
ДО СБОРКИ! А здесь уже собрано-защёлкнуто, а снять надо! :D
UPD: приложение вектора сил в определённую точку и русский "авось" помогли решить задачу.... :yahhoo:
Диски тоже удалось располовинить - трак собран на цианакрилат. Отмываю от старой краски... :scratch:
Цитата: cuba_13Даже ВВ сделаны. Главное, оптику спасти.
У дизельного двигателя нет ВВ-проводов.
По поводу оптики,"Эльф" рулит.
Цитата: yura1961У дизельного двигателя нет ВВ-проводов.
А что это тогда? Как они у дизелей называются?
Цитата: cuba_13Как они у дизелей называются?
По идее, это должны быть трубки к форсункам от ТНВД (топливный насос высокого давления)...  ;D
Но они настолько похабно сделаны, что даже мне, великому пофигисту, стыдно и придётся переделывать. Тем более, что отверстия уже насверлены...
Цитата: RUNNERЯ на Интере 4300
Особенность этого кита в том, что рама, рессоры, задние мосты и передняя ось сделаны из металла (вот такой вот дайкаст, блин)... :-X
Цитата: yura1961По поводу оптики,"Эльф" рулит.
Стёклышки в фарах я уже поправил.... :ok:
ded@⇓
Глянь VIP Олега по этому траку. В частности, что сделать с рамой и подвеской оптимально. У меня тоже все детали рамы были кривые. VIP Олега помог. Нечего тут велосипед изобретать. ИМХО.
bismarc2004
@sb, а где есть такой ВИП?
Цитата: cuba_13А что это тогда? Как они у дизелей называются?
Трубки высокого давления, и они по любому не гибкие, и не похожи на провода..  :jokingly:
Цитата: ded@Особенность этого кита в том, что рама, рессоры, задние мосты и передняя ось сделаны из металла
@ded@, Так система крепления колёс то такая же, и защёлки на внутренних дисках такие же.. :pardon:  Хотя, раз уж ты их уже снял, то это уже не важно.. :D  :D  :D
Цитата: bismarc2004@sb, а где есть такой ВИП?
Кстати да, где?..
Цитата: ded@По идее, это должны быть трубки к форсункам от ТНВД (топливный насос высокого давления)...
Но они настолько похабно сделаны, что даже мне, великому пофигисту, стыдно и придётся переделывать. Тем...
Цитата: RUNNERТрубки высокого давления, и они по любому не гибкие, и не похожи на провода..
Огромное спасибо, ребята, что просветили. :thumbsup:
@sb, Сергей, я подозревал, что где-то там, но так глубоко не копал..
Ладно, ЭНка никуда уже не денется,а разожравшаяся пчела требует к себе внимания...  :D
Можете брызгать слюной, махать руками и ногами....но... я вновь прибегнул к давнему способу изготовления лесенки...
Чего брызгать-то. Отличная лесенка вышла. :thumbsup:
Цитата: ded@Можете брызгать слюной, махать руками и ногами..
К лесенке вАще нет претензий, но лично мне не совсем понятны другие "рельефные декорации" - крышка ящика в диагональную клеточку, кусок танковой гусли и, мягко говоря, не очень изящные кронштейны фар на четырёх болтах..  :jokingly:
Цитата: RUNNERлично мне не совсем понятны
Лично для тебя, из студии "пояснительная бригада"  лаборантов...  :D
Кусок гусли для ремонта гуслей! На них не только танки бывают, если что.  :jokingly:
Если придумаю куда, то могут появиться ведущая звездочка и опорный каток....(но, не факт)
"Изящные опоры фар" могут служить талрепами для монтажа/демонтажа будки целиком.
"Рельефная декорация" на двери спальника тебя не смущает, а на крышке люка - не комильфо?  :pardon:
