По поводу дисков на модели
Цитата: MotokentДиски из набора двойного трейлера
Игорь, определись в итоге под какие покрышки нужны диски, так же какие ступицы перед зад, в общем вот это вот всё...
Прошу извинить меня, только сейчас увидел вопрос обращенный ко мне, что-то упустил немного эту тему.
Мне интересны диски старого образца с 6-ю отверстиями под покрышки 22 дюйма Uniroyal.
Фотки дисков:
Присоединяюсь к Игорю, мне тоже такие диски интересны.
На след. неделе займусь, если не сильно горит..
А диски под какие покрышки- резиновые или смола? Т.е. отбортовку делаем  с обоих краёв или только снаружи чтобы покрышку насадить?
Я думаю лучше с обоих сторон отбортовку сделать. Кому надо, тот её сточит, это не сложно.)
Думаю Сашка прав, с обеих сторон. При использовании смолы борт сточить можно.
Решил не изобретать велосипед, диски можно переделать вот из этих-
По форме они такие же, заделаю пять отв. потом сделаю шесть новых. Выступ на торце где болты можно сделать повыше судя по фото, крепёж соответственно тоже новый. И по сборке два варианта- эти диски идут с отдельным кольцом спереди, будет чуть подороже, или одной деталью?
Ну и по крепежу передних- делать просто внутри втулку с отв. под ось или как предыдущие- с барабаном и колпачком?
Я за втулку с отверстием (как на италовских), и за диск одной деталью.
Предварительно пока так-
Смотрится отлично.. А колпачок на ось будет прилагаться?
Будет, с шестью болтами как положено
Олег, предварительно выглядит замечательно. Что по мне, то тоже за втулку и отверстие под ось на передних дисках. Только может стоит сделать диски чуть пошире. Олег, проверь как по ширине садятся на эти диски смоляные покрышки Унирояль. И борт где крепеж конечно повыше.
А мне кажется не стОит этот выступ делать больше, а то будет смотреться как колпак, который вокруг гаек на евродисках.
