По поводу дисков на модели
Толщину стенок на торце сделал 1мм, центральное отв. 10мм, по чертежу 11,7, сделал карандашом кольцо с этим диаметром. Получается почти впритык к гайкам, растачивать будем? Гайки  "под ключ"1,4мм-
У оригинала тоже  почти впритык к болтам, но я предлагаю сделать 11.3мм.
Андрей, есть фото переднего барабана тормозного без колеса?
Спасибо...
Выточил тормозной барабан, отверстие сделано под стандартную италовскую ось, фиксируется доработанным колпаком, всё это будет в комплекте-
Согласен, отлично получилось!..) Олег, а италовский колпак на гайки не примерял к нему?
Ну и ладно, в любом случае мне нравиться..)
Цитата: Motokent
Цитата: subarikИх точно ни в одном наборе нет?
Есть похожие диски вот в таком наборе
http://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/amt/t521_trailmobile_cf/t521_trailmobile.html
http://public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/amtmatchbox/pk8401_trailmobile/amtpk8401_trailmobi-11.html
Если смогу фотки вставлять отфоткаю.
Вот кстати с 6-ю отв
http://hankstruckforum.com/htforum/index.php?topic=35082.0
Диски из набора двойного трейлера
Только задние значит есть, если торец снаружи доработать, то может получится. В любом случае с отдельным кольцом придётся делать....
Диски от тандема по диаметру одинаковые с дисками от Ревелл, поэтому эти диски проваливаются в  колёсах " Uniroyal", я столкнулся с этим, когда хотел поставить диски с этими колёсами на Фрейт Амт.
Эти диски под стандартную 20-и дюймовую резину от АМТ. Унирояль 22 дюйма, поэтому и пролетают.
Комплект готов, в наличии диск "запаска", он же задний внутренний, передний с барабаном и крышкой и задний наружный.
По готовности комплектов отпишусь в личку...
