По поводу дисков на модели
Цитата: RUNNERНа этих, или на реальных?..)
На реальных конечно ), кфсные у меня есть гайки, он их на все диски лепит. Они "под ключ" 2мм, значит в реале нужен ключ на 48, похоже? )
На Татрах с такими дисками гайки были то ли на 32, то ли на 33.. сейчас уже не помню..
Ну мне например не принципиально - будут там гайки в 2мм или в 1,8мм...)
Цитата: RUNNERНа Татрах с такими дисками гайки были то ли на 32, то ли на 33.. сейчас уже не помню..
Не, если на 33, то это 1,4мм в масштабе где то, визуально уже большая разница, какой смысл тогда опять лажу делать? )
Все что были фота диска отправил на почту.
to subarik: Ну сделай что-нибудь среднее, типа 1,6 или 1,8 :P в самый раз будет. На самом деле, на реальных грузовиках при одинаковой резьбе шпильки, наружний размер гайки может быть от 27 до 38мм
Андрей- да пришло,  гляну
Цитата: RUNNERto subarik: Ну сделай что-нибудь среднее, типа 1,6 или 1,8 :P в самый раз будет. На самом деле, на реальных грузовиках при одинаковой резьбе шпильки, наружний размер гайки может быть от 27 до 38мм
Ясно, тогда с гайкой более менее понятно...
to subarik: Олег, а когда примерно будешь делать? А то я тут как раз кое-что из старой европы затеял.. :)
Цитата: RUNNERto subarik: Олег, а когда примерно будешь делать? А то я тут как раз кое-что из старой европы затеял.. :)
Ну вы определитесь с точным кол-вом на зад  и перед, тогда и сделаем...
Андрей, это чертёж реального диска как на фото?-
Это маз, но визуально похож.
Подтверждаю, на МАЗах такие и стоят.. :)
Ну вы же европейские хотите?  Если размеры такие же, то годится, а наружный профиль можно и по фото вывести...
Да, с задней ступицей не понятно, такие нужны, или на разных моделях разные стояли?-
Судя по фото на Европе на совтрасавто и на мазе одеты в одни покрышки И-111 значит, идентичны, без ступицы на европейцах они разные, а эта от скани 141
Ну тогда без ступиц, сделаю как на кфсных, отверстие центральное такого же размера, правильно?
