По поводу дисков на модели
Хорошо, тогда отпиши в личку точно сколько передних и задних, Саша определился...
Пока вот так выходит, по размерам всё сходиться, на штырь не обращайте внимания, потом срежу.  Если устраивает, будем доделывать-
Подождём что нам скажет "начальник транспортного цеха"...
Кстати, не пойму как правильно отверстия сверлить, прямо вертикально или под углом?
Сейчас еще раз пересмотрел с лицевой стороны обод диска у оригинала визуально немного больше, чем у модели,  отверстия под углом.
Это потому, что изначально итал одни и те же покрышки пихает во все модели, а они везде разные, "я тАк думаю"!(с)...
Возможно. Я когда диск от итала на покрышку от хеллера ставил вид сразу меняется.
Ты имеешь ввиду это расстояние?
Это можно подрезать, не проблема, я потому и показываю в процессе, чтобы скорректировать  мастер-модель..
Понял, учту, кроме ширины обода больше вопросов нет.
Согласен, отверстия лучше под углом сверлить, и на счёт ширины обода Андрей правильно заметил.  Мне показалось что на кфсных угол скругления плоскости от гаек к ободу более пологий.. хотя может это только на фото так выглядит..
Кстати, Олег, там не все дырки одинаковые, на нём  8 маленьких и  2 больших, друг напротив друга... Но думаю что ты и так это заметил.. :P
Всё понятно, у кфс да, какая то сфера и гайки слишком крупные, мы их уже в расчёт и как образец не берём. Ещё вопрос- диаметр отв.  какой примерно ?
Маленькие круглые 1мм, большие овальные 3мм на 1,5мм
Ладно, сделаю 1мм, посмотрите, но мне кажется маловато будет.....
