DODGE Big Horn
Автор subarik, 12 июля 2015, 22:13:29
От автора-
Коллеги, приветствую вас!
ещё одно "чудо света" на ваш суд.
Это-смола. Причём, она очень похожа на нашу советскую, которая раньше свободно продавалась во всех хозяйственных магазинах. Капот и кабина представляли собой одно целое. И весили, аж 325 грамм! /Попробуйте сравнить по весу с моделями из ваших коробок/. Толщина стенок достигала 18мм! МОНУМЕНТ!!!
Для начала я отделил капот от кабину. Затем, пальчиковой фрезой и микродрелью начал делать более тонкими стенки отливки с целью уменьшения веса. Иначе, никакое шасси не выдержит. Из-за этого же переделал все внутренности кабины, заменив смолу на полистирол. Необходимо было передние стойки завалить внутрь относительно крыши. А они стояли вертикально. Пришлось изнутри добавлять "мяса" с помощью холодной сварки. А снаружи опиливать их в верхней части. Это удалось в какой то степени. Ну а затем "с нуля" изготовил раму и спальник. Подобрал движок, баки, ящики, седло, диски и резину. К сожалению не удалось заменить переднюю решётку на травленую. Рисунок оказался довольно сложным. Пришлось оставить "кусок от монумента", предварительно выпилив его из капота. И сделав обрамление.
Самым сложным в этом проекте было отсутствие лобового стекла. Изогнуто оно в двух плоскостях. Да ещё и ставится под углом к капоту. Предварительно я сформировал из проволоки и приклеил на нужное место имитацию уплотнительной резины вокруг лобового стекла. Из-за особенностей конструкции, теперь стекло можно было вставить только снаружи. Естественно, что пришлось работать с какой- либо тонкой прозрачной плёнкой. Два дня мучений с ней ничего не дали. Бросил. Зато потом за час нашёл нужную форму с помощью ножниц и бумажного шаблона.
Ну а остальное видно на фото.
Благодарю Олега Малахова ака subarik за предоставленные детали.
Благодарю Александра Пестрикова ака RUNNER за помощь и консультации.
Прошу не судить очень строго, т.к. уж очень не прост был исходный материал. Фото прилагаются.
Краска, лаки и клиры от "Тамии". Хром-"Алклад". Антенна-гитарная струна.
Прошу...
Фундаментальный агрегат и монументальный труд!
Или наоборот? :D
Всего один вопрос:Сергей, ты никогда не смотрел в сторону корпусов фар конторки "Эльф" ("Elf")?
Не привычно смотреть на такие формы кабины у америкосов, модель получилась симпатичной.
Peterbilt377
Мои поздравления,Серёга!
Отличное исполнение и весомое пополнение в свою коллекцию,очередной (редкой) работой!
чисто для сравнения
http://i46.photobucket.com/albums/f142/belvie/Dodge%20Bighorn%20model%20project/IMGP4796_zps8afb3625.jpg?t=1373047877
Красивая и интересная модель!
Редко кто берётся за такую работу. Браво!
to sb:  Серёж, а чё то спальник вроде как узковат... как-будто от 32ого масштаба
То ded@
Я имел дело с этими линзами. Правда в 1/43. Сейчас у меня их просто нет.
То Peterbilt377
Хорошая ссылка. Кстати, я её в своё время не нашёл. Вот только что он там начал делать с капотом? Интересно было бы глянуть весь ВИП.
Да нормальный 36-ти дюймовый спальник. Я его сам считал и делал. Перемерил. Нормально, 38мм.
Ты меня не пугай!
Ты меня не пугай!
Сереж, я про ширину, которая от боковой до боковой стенки, а не от передней до задней.. )
Да видел я такие. Ширина по кабине. Разве нет таких?
Серёг, я таких узких не видел, чтоб по кабине... У него кабина то шириной метра полтора всего будет.. :)
Очень интересный машин. Посмотрел фотки раза четыре наверное. Понравилось что капот открывается, Вентиляционная решетка на правой его стороне. Это травло какое-то? Повозиться с кабиной явно пришлось очень много.
Спальник конечно странноват, вряд ли водила сможет вытянуть ноги :) Да и влезть туда не получится, нет никаких ручек на дверях, если конечно с пульта не открываются :)
Думаю италовские колеса смотрелись бы лучше на этой машине и очень сильно не хватает надписи DODGE на капоте, пусто как-то. В целом впечатление только положительное.
Мне больше всего раскраска понравилась!
Молодец, Серёга! Из такого Г... почти конфетку слепил. Про колёса сказали уже.
Хотел я этот транс-кит купить, но после просмотра подробных фоток автора - передумал. Кривой слишком.
То Motokent
Боковые жалюзи-медь, толщиной 0,22. Вырезана по размеру. Затем сделана разметка самих жалюзей. Самодельным штихилем прорублен насквозь и выгнут. Потом, по месту, заклёпок добавил.
Ну а надписи DODGE у меня нет. Обещал приятель отрисовать и травануть. Но пока...
Благодарствую за отзыв. А вот в раскраске я и не силён. Хотя подобный вариант мне и самому понравился. Что бывает достаточно редко.
По поводу качества отливки.
Это я ещё мало фоток выложил первоначального варианта. Чтобы народ не пугать.
