Kenworth S900
Автор sb, 20 января 2016, 23:34:36
Дабы не скучать, решил я завести новый ВИП.
Из заголовка темы понятно, что я решил попилить.
Использую смоляной КИТ нашего чешского коллеги Павла Бехенски.
Его тему можно посмотреть тут.  http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=158&t=75902
Для начала я вычистил все литьё от облоя. Шпаклевать практически ничего не пришлось. Таково качество литья.
Задние мосты и топливные баки.
Двигатель с мелочёвкой и коробкой передач.
Кабина и часть наружки.
Ещё часть деталей.
С кабиной вышел некий казус. Или же от длительного хранения, или это дефект литья, но она пошла винтом. Немного, но пошла. Благо, материал легко поддаётся термо... не знаю, как сказать. Вообщем, фен от жены, хороший прогрев капота и всё было исправлено.
По существу, я только напилил и склеил поперечины для рамы. Ну и саму раму расчитал и выклеил. Потом собрал всё это вместе.
Пока вот так.
Ну да, ты же спросил мнение сообщества, я бы например такой и собрал. Австралиец- это всегда беспроигрышный вариант, особенно когда с полным фаршем )
Попробовал изготовить передние рессоры и крепление под них.
Сзади торсионы  будешь ставить?
То Олег.
Да вроде собирался. не зря же я их у чеха покупал. Вот только сама конструкция при сборке выглядит достаточно хлипко. Видимо, без штифтов не обойтись.
А ты что то против этого хочешь возразить?
Абсолютно ничего,  просто спросил)
Продолжим, помолясь!
Помаленьку навешиваю на раму элементы крепления передней и задней подвесок.
Чтобы удобнее было собирать заднюю подвеску, пришлось изобрести и изготовить сие приспособление.
Конструкция задней подвески довольно хилая, даже после сборки на цианокрилате. Поэтому применил штифты. Проволока диаметром 0,6мм.
Предварительно просверлил задние мосты под трубку диаметром 3мм. В них будут вставлены стальные спицы, на которых вращаются колёса.
И на закуску. Склеил заготовку для будущего спальника. Разрисовал рисунок заклёпок.
Серег, у меня есть спальник от 359-го. Если нужен, отдам.
То Motokent
Спасибо за предложение, но у меня таких пара тоже в закромах Родины живёт. Достал для перепилки в узкий 36-ти  дюймовый.
Мысль твою попробую использовать, чтобы не пилить с нуля.
Классная приспособа! На станке фрезеровалась? Из фторопласта али ещё из чего?
То PETERSON
Миш!
 Ну конечно это фторопласт. Люблю сей податливый материал. Паз профрезировали. А "петушком" прорезал пазы, чтобы вставить направляющие.
А без приспособы торсионы не приклеить?
Конструкция получается довольно скользко-хлипкая. Нет двух плоскосоединяющихся деталей. Тупо лить клей? Вообщем, -Я решил так, да плюс всё посадил на штифты. Кстати, ещё предстоит всю эту конструкцию посадить на раму. И там плоскость косынок на раме соприкасается с круглыми боковыми штангами. Насколько это надёжно? Даже при наличии цианокрилата.
Пришлось удлинить раму на 20 мм. Чтобы поставить спальник.
Установил заднюю подвеску. Всё крепил с помощью штифтов. Т.к. очень малы плоскости прилегания деталей друг к другу.
Собрал и переднюю подвеску.
Из большого спальника от PITa 359-го перепилил небольшой 36-ти дюймовый.
Тяги и гидроусилитель.
Интересно, у этого литья чума не случится вдруг )....
