Kenworth S900
Автор sb, 20 января 2016, 23:34:36
Дабы не скучать, решил я завести новый ВИП.
Из заголовка темы понятно, что я решил попилить.
Использую смоляной КИТ нашего чешского коллеги Павла Бехенски.
Его тему можно посмотреть тут.  http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=158&t=75902
Для начала я вычистил все литьё от облоя. Шпаклевать практически ничего не пришлось. Таково качество литья.
Задние мосты и топливные баки.
Двигатель с мелочёвкой и коробкой передач.
Кабина и часть наружки.
Ещё часть деталей.
С кабиной вышел некий казус. Или же от длительного хранения, или это дефект литья, но она пошла винтом. Немного, но пошла. Благо, материал легко поддаётся термо... не знаю, как сказать. Вообщем, фен от жены, хороший прогрев капота и всё было исправлено.
По существу, я только напилил и склеил поперечины для рамы. Ну и саму раму расчитал и выклеил. Потом собрал всё это вместе.
Пока вот так.
Понемногу собирают мелочёвку.
Топливные баки, кронштейны к ним, два вида ящиков.
Передние и задняя стойки для кабины. А также, кронштейны для баков.
Я поражаюсь скоростью работы. У меня всё таааак медленно получается.
Миш!
Так выходные были!
Зато, ты как насыпешь порцию красоты, так можно неделю это переваривать.
evgen945
Сергей опору кабины и гидроусилитель, нужно поменять местами.
То evgen945
Жень!
Не факт. Я думаю, что твой вариант получился после какой то реконструкции или ремонта.
Вот посмотри. Куча вариантов.
evgen945
Я смотрел,но в большинстве гидроусилитель перед мостом,путь будет такой вариант.
Отделил кабину от капота с помощью сверла 0,35.
Изготовил и поставил на своё место опоры под спальник.
Кронштейны с воздушными резервуарами. Пока вчерне.
Ну и прикинул общую компоновку.
Серёжа, а почему отделял сверлом? Пилкой или скрайбером не удобнее было бы?
А домик на сваях классный!
Странный способ однако) ещё до травлённых пилок когда всего этого не было, делал себе такие пилки из лезвий для бритья.  В тисках пропиливал алмазным надфилем зубья, получались отличные пилки...:-)
Как говАривал тов. Маяковский: "Надо делать под себя!"
Сколько я не пилил модели, всегда пользовался таким способом. Хотя у меня и есть отшлифованное полотно от ножовки по металлу толщиной 0,35. А вот пилок у меня нет.
Ну удобней мне так!
Cкрайбер... Я их делаю также из ножовочных полотен. Резать им смолу вполне можно. По прямым плоскостным поверхностям. А тут такие "зигзУги" идут...
Изготовил два фильтра. Чтобы были одинаковые.
Т,к. в моём КИТе была только одна выхлопная труба, и та довольно невзрачная
Решено было сделать с нуля две штуки с мафлерами. За основу взял какие-то старые трубы. И медный прокат толщиной 0,23 мм себе в помощь.
Разметил,  наколол и просверлил 1178 отверстий диаметром 0,8мм на обеих заготовках.
С помощью цилиндра подходящего диаметра, развёртка приняла нужную форму. Осталось спаять мафлер и собрать в единое целое.
Из антенных колен спаял австралийские выхлопухи.
Ну и сборка.
Что-то мне кажется что трубы слишком длинные.
Это надо смотреть в сборе с кабиной и спальником.
