Kenworth S900
Автор sb, 20 января 2016, 23:34:36
Дабы не скучать, решил я завести новый ВИП.
Из заголовка темы понятно, что я решил попилить.
Использую смоляной КИТ нашего чешского коллеги Павла Бехенски.
Его тему можно посмотреть тут.  http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=158&t=75902
Для начала я вычистил все литьё от облоя. Шпаклевать практически ничего не пришлось. Таково качество литья.
Задние мосты и топливные баки.
Двигатель с мелочёвкой и коробкой передач.
Кабина и часть наружки.
Ещё часть деталей.
С кабиной вышел некий казус. Или же от длительного хранения, или это дефект литья, но она пошла винтом. Немного, но пошла. Благо, материал легко поддаётся термо... не знаю, как сказать. Вообщем, фен от жены, хороший прогрев капота и всё было исправлено.
По существу, я только напилил и склеил поперечины для рамы. Ну и саму раму расчитал и выклеил. Потом собрал всё это вместе.
Пока вот так.
То Motokent
Эти твои фото я, конечно же, изучил. Но... В модели очень мало места для этой разводки. Да ещё я хочу её /разводку/ сделать на два фильтра. То бишь, со штанами. Вот и мудрю, опираясь на эти фото.
А движок он даёт похожий, но несколько иной.  6V71.
Смысл тот же, разница в мощности. Если гуглить 53-й фоток побольше.
На задние диски добавил узкие полоски полистирола, т.к. резина при сборке сходилась между собой. А так появился крохотный зазор.
Скомплектовал задние крылья для установки на раму.
Занялся кенгурятником. Для этого за основу взял стандартный от австралийского KW. И передний бампер, который поставлял автор КИТа. Срезал с него шпильки с гайками. Затем, в деталях кенгурятника с помощью любимого сверла 0,35 вскрыл отверстия такого же профиля как и бампер. Увеличил их для того, чтобы бампер можно было просто вставить в собраный кенгурятник. Склеил его. Вставил бампер в кенгурятник. Восстановил шпильки с гайками. Добавил буксировочные рым-болты.
Прикинул общий вид с кабиной.
Peterbilt377
Уважение Автору!
То Peterbilt377
Благодарствую!
А теперь крылья на раме.
Красиво, не обвиснут со временем, как крепиться будут?
Не обвиснут. Там ещё по четыре болта добавится в опорную площадку. Такое уже делал. Всё в порядке.
Сёрег, а сейчас опорные площадки не приклеены? На первом фото уже заметно, что крылья виснут. Плечо большое, а площадь контакта маленькая. Да и крылья наверное тяжелые. Это смола?
Я бы сплошной кронштейн поставил на два крыла ( правое и левое), если эта часть рамы будет чем- то закрыта.
Там ещё четыре болта на каждой опорной площадке и не присверливались и не приклеивались. Да и штанги не обрезаны. А они металлические. Поэтому и провис есть. Пока.
Крылья-смола от Олега.
Здесь сделано так же.
Хозяин - барин. :)
truckman
Цитата: СерёгаХозяин - барин. :)
Скорее Баринов ;)
Крепление выхлопных труб на кабину.
Окончательный вид крыльев. Также спаял заднюю балку.
Спальник установил с помощью четырёх штифтов на своё место. Ну и прикинул общий вид.
Сергей, а зачем хвост у рамы такой длинный? Я заметил, что у седельников он короткий.
То PETERSON
Миш!
Я и сам это заметил, когда приложил заднюю балку. Благо, скосы были дополнительно приклеены. Я их тупо оторвал, укоротив "хвост". Хорошо, что он не всегда скошен.
