Peterbilt 359
Автор subarik, 11 апреля 2016, 19:35:00
tibor76
Могу сказать только одно- задумка класс!!!! Мелочь НЕ доработана, и т.д и т. п. Сорри!!!
Да идея хорошая, но хоть бы пару слов о модели. Не каждый день увидишь 359-й в 43-м масштабе.
Цитата: tibor76Могу сказать только одно- задумка класс!!!! Мелочь НЕ доработана, и т.д и т. п. Сорри!!!
А можно про не доработки по подробней, вроде делал по реальным фоткам.
На фоне ваших предыдущих мегареалистичных работ эта смотрится как-то ирушечно. Не хватает мелочей оживляющих модель: каких-нибудь антенн, дворников или поручней за дверьми. Хотя-бы отверстия на дисках нужно было покрасить.
Хотя на фото оригинала грузовик тоже на игрушку похож...
Всегда было интересно, как они с такими бамперами скребущими асфальт передвигаются по дорогам.
43-й масштаб весьма сложно довести до "ума" привычными методами и способами (особенно, если модель для этого не предназначена)... За попытку - респект!
ЦитироватьВсегда было интересно, как они с такими бамперами скребущими асфальт передвигаются по дорогам.
Там сплошная пневматика... :D
https://www.facebook.com/EleganceOnEighteenWheels/videos/556826241037322/
то zveroboy: ..Андрей, и я согласен с предыдущими комментами - на фоне твоих ЗИЛов и МАЗов этот Пит смотрится недоработанным... Сам виноват - приучил всех к максимальному реализЬму в твоём исполнении!.. :P
Когда увидел модель, подумал так же, но посмотрев прототип который сделан в минималистическом так сказать стиле, всё встало на свои места. Всё что есть на оригинале, на модели воспроизведено, поручни толстоваты конечно, но на заказной модели я бы тоже не заморачивался, если заказчик не просит. А так респект! Перепил знатный вышел)
Модель делалась на заказ, был ограничен по времени  обещал сделать за пол года растянул на год, и ограниченный бюджет, пришлось много переделывать и делать с нуля, а АМТ - в 43-тем ужас это уменьшенный 25-тым масштаб, деталировка слабая замылины многие мелочи.
Удлинял капот раму баки двигатель из V8 стал V12, менял двери на кабине с нуля делал спальник, дудки родные выкинул, делал с нуля, а в 43-тем это стало сложно, вставлял стекла в фары, был сплошной пластик, перепиливал и наращивал решетку радиатора, воздушный фильтры самодел, крылья задние два раза делал заного, прикрепить их к раме тоже так чтоб крутились колесса при этом была та еще задача, менял стекла в салоне, красить пришлось жирно, так как мелкие заклепки сложно полировать, модель собиралась по желанию заказчика все делалась по фоткам разных "Питов" потому вышла сборная солянка, я люблю придерживаться выборного прототипа, из за этого мне не все понравилось, если бы делал себе то поменял бы многое, это покрышки, затонировал бы дырки на дисках, сделал другую решетку на радиаторе, не делал бы не каких ручек (в 43-тем их сделать с нуля было сложно) и поручней, раму не удлинял на столько, и не делал бы дудки, а сделал огни на всё крышу, и выводил бы модель до ума не один бы год.
Для меня оказалась сложно собрать в 43-тем (все мелкое) чем большом масштабе даже 35-том намного проще, и делаю все без лупы, не могу я в них смотреть и к сожалению мой фотик не может хорошо фоткать в помещении особенно блестящие поверхности, выходит замыленно, из за этого я долго думал выкладывать  модель или нет.
Но я остался доволен проделанной работой, и вживую выглядит отлично, но больше не когда не возьмусь делать что то подобное в 43-тем масштабе, еще раз повторюсь, оказалось сложнавато из за мелкого масштаба.
Вот реальный цвет немного подправил.
truckdriver
Поздравляю! В таком мелком масштабе делать такие модели-это круто!
Цитата: truckdriverПоздравляю! В таком мелком масштабе делать такие модели-это круто!
Спасибо.
то zveroboy: ..Андрей, а двигатель срощен из двух "восьмёрок"? ..есть мыслишка в 25том такое сделать..)
Нет цельный, но есть и с двоенный правда он V16.
На сколько я понял это двигатели для генераторов в основном предназначены.
я имел в виду - как ты его делал?..) ..в наборе же "восьмёрка" даётся
Цитата: RUNNERя имел в виду - как ты его делал?..) ..в наборе же "восьмёрка" даётся
А я и не понял сори). Резал все детали пополам, при этом срезав все мелкие детали с блока нарастив из пластика на нужную толщину, приклеивал вторую половину, а потом выравнивал так что бы все стало монолитным, и так все детали головки коллектор, а вот воздуховод  сделал с нуля.
