GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
Толь, припой 0,5мм. Сажал на цианокрилат. Это приноровиться нужно. ЦА хорошо клеит под давлением. Прижать нужно хорошенько. Однако оборотная сторона медали: припой мягкий и начинает мяться, ди и съезжает с прямой линии. Одну линзу 3 раза клеил.
Можно и лаком попробовать, но сохнуть долго будет. И при этом линзу за центр как-то фиксировать нужно, чтобы лак при сушке не прилип к тому на чём линза сохнет.
Цитата: СерёгаПара недостающих элементов, КМК. Внизу имитация петель капота
Цитата: СерёгаСажал на цианокрилат
У меня от него прозрачный пластик белеет, бывает не сразу...
Цитата: СерёгаЗаморочился имитацией картера двигателя. Вдруг будет видно с какого-нибудь ракурса.
Серёг, подозреваю, что и радиатором придётся заморочится, его наверняка видно будет... )
Серёга, нарисовал я тебе фонарик на крышу.
Вот так выглядит приставленным к профилю крыши, который ты мне прислал.
Спасибо, Миш! *YAHOO*
Пора к тебе собираться?
@Серёга, Из серой смолы я уже вырастил. Могу вырастить сразу пять штук из прозрачного фотополимера, но тогда каждый фонарик придётся тебе отполировать.
Кстати, по цене получилось всего восемь рублей. :) А за рисование попрошу баночку пива с чипсами.
Готово. Сделал семь. Два запасных.
Спасибо, Комрад! *THUMBSUP* *DRINK*
При следующем визите в Москву заберу.
Я просто балдею от ваших возможностей, ребята... Это еще каждый фонарик нужно будет двумя микро-болтиками к кабине прикрутить? Жесть!
Не, прикручивать не буду. Там отверстия не сквозные. Только никому не говори. :)
Стряхнём пыль!
Наконец-то прокрасил шасси и ещё пару элементов
Слегка закосячил ниши фар, но это не удивительно. Там сложно маскировать, хотя с масками у меня всегда проблемы.
Но отрадно, что эта часть позади. Зато впереди - весь пластик и резинки на кабине.  *CRAZY*
И небольшой тизер
Привет, Други!
Придумал как сделать катафоты. Нам понадобиться:
3-х миллиметровым пробойнком выбиваем из прозрачного пластика кругляши
4-х миллиметровым пробойнком выбиваем из алюминиевой банки кружки побольше
"А затем оба окурка мы давим вместе" (с) То есть выбиваем из маскировочной ленты круглые маски 3 мм в диаметре и клеим на алюминь.
Прозрачные заготовки красим красным и оранжевым клирами, а алюминий - черным полуматом. И в добавок к задним фонарям получаем катафоты
Далее собрал остатки Алклада, навёл хром.
Однако передние отражатели пришлось заливать Молотовым. Что я заметил? КМК Молотов отличается наличием лака, ведь в Алкладе только металлик мелкого помола и растворитель. Поэтому ему нужна база из чёрного алкида, чтобы более агрессивным растворителем вварится в основу и зацепиться за нее. Молотову база не обязательна, там ведь есть связующее. Видимо глянцевый лак.
На внутренней поверхности дисков глянца местами нет и Алклад здесь серебрянкой лёг.
Теперь думаю: "Не слишком заметна разница с Италовским хромом?
Ещё одна технология: шелкография на самодельных окнах:
Сперва делаем шаблоны для стёкол
Клеим на гладкую сторону картона маски и обрезаем их по контуру. Маски с мылом клеим на стёкла.
...и после покраски получаем это. Немножко не ровно, но надо было маски пораньше снимать.
Ну и на закуску:
Смотрим, не стесняемся, задаём вопросы.... получаем ответы. :)
Зашибись!  :thumbsup:
Цитата: СерёгаТеперь думаю: "Не слишком заметна разница с Италовским хромом?
Ну, смотри сам. В живую всё смотрится иначе.
Катафоты классные!.) А вот оформление стёкол - очень уж трудоёмко-энергозатратная перспектива... :D
