GMC TopKick C7500
Здравствуйте, Други!
А начну я с этого краавца:
Дверные ручки сквозные
Сергей прав, 2К лак клирам не к чему. Если честно, то я вообще не пользуюсь 2К красками.
Эмалью крашу, т.к. она ровно растекается и даёт хороший глянец.
Пользовался я пару раз акриловыми клирами, но для сравнительно большой поверхности. Хотел противосолнечный фильтр накрасить на лобовом стекле. Результат мне не понравился. Клир не равномерно лёг
Видимо придётся Вам самому пробовать акрил. для начала - на куске прозрачного литника. Потом поделитесь опытом.
Вообще во всех клирах есть один нюанс: аэром надо красить в несколько слоёв.
Lunoxod1
Спасибо.
Про лак я спросил к тому, что если какая-либо деталь, уже покрытая клиром, окажется на модели еще до финишной задувки лаком, то что с ней случится под таким лаком.
Да, акриловый клир сейчас мне более доступен, чем эмалевый, видимо действительно придется с него "начинать" )
Привет, дрУги!
Потихоньку (внук не даёт расслабиться, да и по дому приходится многое делать; это не квартира) движемся к финишу! Возможно это последнее обновление.
Начну с "изюма". :) Сделал красивые буковки. Красные - это чуть уменьшенные копии с хромированных.
То, что никто никогда не увидит: козырьки и обивка передних стоек
Вклеил лобовое на эпоксидку
Заднее вставил снаружи, как и полагается
Очень захотелось сделать щебёночную крошку на протекторе, как на фото
Да, сам щебень в кузов я задумал сделать из осушающих гранул. Подобные кладут иногда в пакетиках в новую обувь. Я же наковырял - из упаковок от тест-полосок. А потом растёр на шпателе (на фото - справа). По-моему получилось лучше, чем ЗИП-овский пигмент.
А тут справа - те самые гранулы. Чтоб собрать такое количество, мне потребовались годы.
Передние диски обзавелись болтами и ниппелями
На задних ниппелей почти не видно. Пожалуй на 10-ти дырчатых дисках делать ниппеля бессмысленно.
Баки
Пара общих видов
На "закуску" я нашёл ещё один способ изготовления брызговиков. В Чип и Дип называется "лист теплопроводящий диэлектрический". Это резина толщиной 0,5-0,25мм. Его можно красить.
Спрашивайте. Буду рад ответить.
Шикарные проработки! Нипеля как настоящие, хорошая идея с пигментом.  :thumbsup:
Спасибо, Толя!
Цитата: СерёгаВклеил лобовое на эпоксидку
Вот так всегда, ищешь в своей глухомани клей, чтоб прозрачный пластик не ел, а ответ всегда был перед носом... :jokingly:
По поводу гранул в кузов, видел в магазинах для рукоделия крашеный песок (крупный) в баночки упакованный, оттенки разные.
Цитата: СерёгаТо, что никто никогда не увидит: козырьки и обивка передних стоек
Это смотря как снимать будешь..  :jokingly:  Кстати, а потолок вобще без обшивки получается?..
Цитата: ПашаВот так всегда, ищешь в своей глухомани клей, чтоб прозрачный пластик не ел, а ответ всегда был перед носом...
Прозрачный клей Титан как вариант, на любом строй рынке есть, но к нему приноровится нужно т.к. густой очень. Мне для стекол очень нравиться..
Цитата: subarikПрозрачный клей Титан
Фото в студию!..
Спасибо.) намертво приклеивает? и долго сохнет?
Цитата: subarikПрозрачный клей Титан как вариант, на любом строй рынке есть
Да... :jokingly:  Не раз им пользовался, а что его можно в модельном деле применить даже не думал :pardon:
Цитата: RUNNERСпасибо.) намертво приклеивает? и долго сохнет?
Пока ничего не отвалилось, сохнет минут 30
Почему на эпоксидку?
Там стекло не везде плотно к рамке прилегает. Держал его минут 10-15. Без нагрузки эпоксидка 5 мин сохнет.
Да, Саш, потолок без обшивки. По крайней мере на тех фото, что я видел.
Цитата: СерёгаДа, Саш, потолок без обшивки
В смысле?... реально, просто голое железо?..
