White Freightliner
Автор yura1961, 18 января 2017, 15:59:52
Всегда хотел иметь в коллекции американский грузовик и именно безкапотник .В моделизме я человек не новый и многие меня наверно знают,но все никак не решался начать постройку грузовика.Останавливало отсутствие опыта и полное не знание технической части этого направления.Давно читаю данный форум и вот в итоге была приобретена заветная коробочка(не знаю пойдет ли у меня это направление,но вторая коробочка уже лежит на антресолях =) )
Собирать буду вот этого красавца
Литники
Традиционно(для меня) сборка будет из коробки,без грандиозных запилов и перепилов.
Надеюсь на помощь  коллег в технической части,так как уже писал выше по грузовикам я полный "0",хотя если честно благодаря форуму во многих вопросах начал разбираться.
Конкретной привязки к какому либо конкретному грузовику не будет,да с цветом пока не определился.Очень нравится сочетание цветов на коробке,но Саша уже строил что то подобное,поэтому повторяться не буду .Вопрос по цвету пока открыт.
Ну и сразу же хочу спросить в какой цвет красить двигатель,трудно искать информацию не зная даже его марку.Пересматривал W.I.P.-ы и наши и зарубежные и у каждого свой цвет.
Ну в общем коробка открыта,детали начали отделятся от литников и это для меня значит что модель будет построена.
Очень надеюсь на ваши подсказки и помощь.
Цитата: yura1961И вот например часть кабины просто лежит не приклеенная на задней стенке за счет кусочков пластика,и как видно устранена щель на задней стенке.
Я бы теперь вместо заклепок дырки сверлил, а то после шпатли и шкурки их положение сложно определить.
Потихоньку борюсь с пластиком.
Заделал пустоты в рессорах.
Радиаторе.
Добавил болтиков на коробку и немного доработал механизм переключения(если не правильно назвал, поправьте)
Немного позанимался расчлененкой,укоротил переднюю балку что бы колеса не вылазили за габариты кабины и отрезал поворотные кулаки.
Балка уже склеена.
Слепил обивку которая находится за сидениями.Немного неаккуратно,но если честно сильно и не старался так как часть будет перекрыта сидениями и после сборки через окна- бойницы особо ее и не разглядишь.У Олега конечно есть прекрасная обивка,но там к сожалению квадратики а тут нужны ромбы.
 Собрал двигатель и состыковал с коробкой.
Рельеф на внутренней стороне рессор прорезать будете?
Спрашиваю потому что, не пробовал резать по шпатлёвке.
2yura1961
Юр!
На сколько укоротил переднюю балку?
По поводу заклёпок. Серёга дал абсолютно дельный совет.
Не плохо получается.
Цитата: sb2yura1961
Юр!
На самом деле нужно померить шаг заклепок и расстояние от края кабины, снести штатные заклепки, разметить карандашиком сетку и сверлить, сверлить. По заклепкам сверлить не удобно и не ровно. Попрактиковался недавно.
54 отверстия 0,4мм.
Паша,нет рессоры прорезать не буду,первое это сложно резать ровно по шпатлевке,второе они не прямые а дугой,это как минимум надо делать шаблоны,да и в основном и полости то не заделывают,там особо видно не должно быть.
Юр, под сверло чем размечал?
Иголкой колол зажатой в цангу,я всегда если сверлю в пластике сначала накалываю.
А ты заклепки частично шлифанул, чтобы были плоские?
Привет Юра!  Рад что ты тоже тут, а вип смотрю уже идёт полным ходом. С удовольствием буду наблюдать. :)
Толя,спасибо!
Закончил заднюю стенку кабины.
Задул проявочный слой грунта,вроде нормально.
Покрасил двигатель.Немного не попал в цвет что хотел,но мне нравится.
Ого заклёпок сколько поставил, выглядит достойно.
