Автоцистерна АЦПТ-0,9 "КВАС" 1/25
Автор Motokent, 08 марта 2017, 01:08:52
Приветствую всех. Думаю стоит показать на что отвлекся. Так как я человек, как и большинство на этом форуме, родившейся в стране советов, то имею тягу к технике произведенной в ней. Вот и сейчас, листая просторы всемирной паутины наткнулся на пару старых фоток из восьмидесятых и захотелось изобразить что-то подобное в нашем масштабе.
Полистал фотки, поискал чертежи и понемногу втянулся.
Чертеж, который удалось найти, оказался не достоверный, взял габаритные размеры.
Начал с изготовления самой бочки. Были разные мысли на тему использованного материала, остановился на полистироле. Чтоб получить сферическую форму крышек бочки, отрезал от пустого баллона от краски дно, положил на него полистирол и нагрел феном. Цилиндр скрутил поместив лист полистирола в кусок канализационной трубы и в кипяток. Далее клей, шпаклевка и шлифовка. Немного облагородил сварными швами. Горловину выточил из эпоксидки.
Далее рама и рессоры с балкой.
И потом пришло время одного из важны вопросов - колеса В зависимости от года устанавливались колеса от Газ-52 или Газ-53. Мне больше нравятся от 53-го с тремя отверстиями. Покапался в запасах, по размеру подошла покрышка Гудьер 10.00-20. С диском пришлось повозиться, но вроде получилось неплохо.
Теперь в раздумье как сделать так, чтоб их стало два.
На сегодняшний день вот так
Идея с получением полистироловой трубы внутри водопроводной шикарна, благодарю!
Игорь, классная идея, теперь надо к ней какой нибуть советский "тягач" разрабатывать, и строить.
Про колесо, а что мешает второе так же сделать.
Вот тоже интересуюсь, к чему цеплять будем? )
См. личку....
Из разговора знал об этом проекте. А вот теперь наглядно показал.
Класс!
Сделать лоток к бочке и начать торговать.
Почём литр? По советски или по нынешним ценам?
А покрышки будешь "советизировать"? Вряд ли тогда Гуд Иры были.
Игорь отлично получаеться, но надо бы к нему ещё газик запилить.
Как на счёт размножить колёсики?..)
То Motokent
А какой толщины полистирол использовал под бочку? Что в трубу засовывал?
Цеплять, не знаю, пока так будет стоять, в процессе работы, так сказать :) Вообще думаю хорошо если это будет трактор, типа Т-40 или МТЗ-80.
Колеса пока сложный вариант. Хотелось бы советские покрышки, но надо либо что-то растить либо пилить. С три д моделированием не дружу, да и стоит ли это того ради пары колес. Хотя неизвестно что в голову взбредет дальше:)
Полистирол на бочке 0,8 мм, но в принципе можно и 1 мм завернуть, бока из него.
Класс, нехватка советских колес сильно мешает постройки Советского и Российского транспорта.
Игорь, отличная идея! С удовольствием понаблюдаю за стройкой!
Интересный проект, есть чему поучиться. :)
Продолжение. Закончил с пилежкой всей конструкции :)
