PIT 359 tank truck
Автор sb, 03 июня 2017, 19:36:24
День добрый коллеги!
Так как по техническим причинам нет возможности продолжить свои заведённые ВИПы, дабы не скучать, решил завести новую тему.
Взял за основу вот такой прототип.
Только трак будет заменён на PIT 359.
Строить буду вот из такого набора.
Который, как обычно, представляет из себя любимый лом!
Начать решил с рамы. Благо, предыдущий автор склеил ВСЁ/!/ на цианокрилат. Поэтому проблем с разборкой почти не было. Лёгкий удар по детали штихелем, и она отделяется от всей конструкции без потерь. Остаётся только её зачистить от массы нанесённого клея.
Итак.
Разобрав и зачистив детали рамы, собрал её на нормальный модельный клей.
После этого удалил все ненужные и, отчасти, убогие элементы.
Всё это сделал, в основном, с помощь такой фрезы и наждачки.
Восстановил передний мост, который был слегка повреждён.
Распилил топливные баки с обеих сторон, укоротив их на 18 мм. Счистил с них убогие "помочи. Избавился механическим путём от лака нанесённого "под хром".
Затем, по традиции взялся за любимую цистерну. Для начала для неё сделал пространственный каркас.
Затем обшил его двумя слоями полистирола толщиной 0,5мм. Наклеил верхние рёбра под люки.
Спилил заднюю плоскость под небольшим углом и сформировал боковые отсеки.
Оформление задней части мелочёвкой в виде накладных дверок.
Также спаял трап с площадкой.
Ну и прикинул всё это в сборе.
Собрал люки.
Вырезал сетку под них/ покрытие верха цистерны/. С помощью просечки сделал круглые отверстия под люки.
Общий вид в будущем.
Вычистил и зашпаклевал "дудки".
Из за отсутствия одного кронштейна поднятия капота, пришлось и сюда приложить руки.
Убрал из передней решётки все внутренности. Поставим травло. К сожалению, не удалось сохранить родные вертикальные рёбра. Пришлось восстановить их самопалом.
Продолжение следует.
Загрунтовал и окрасил отличную резину на задние оси от Олега ака SUBARIK/.
Хорошо смотрится! Какой краской красил?
То PETERSON
Миш!
Это RED FOXE, чёрная, матовая. Лил прямо из баллона. Даёт прекрасную окрашенную поверхность, не глухой мат. Для резины или для рам /не блестящих/ самое то.
Она самая.
Рекомендую.
После прикидки кабины и цистерны на раме, понял, что раму надо укоротить на 10мм. Распилил, выкинув эти мм.
И склеил, добавив внутренние вставки для жёсткости.
А вот "хвост" пришлось нарастить на 20мм. Дабы установить задние кронштейны крыльев.
Продолжим помаленьку, если вы не против.
Часть деталей в грунте и окрашена.
Вырезал и подогнал в размер решётку радиатора из тавлёнки.
Сиденья и их основа.
Готовы баки и ящик.
Предварительно окрасил кабину и капот. Пока без лака.
Окрасил раму и поставил на колёса.
Прикинул раму с цистерной.
Пока всё.
Серег, мне кажется с решеткой перестарался. Это травло для радиатора, а не решетки.
То Motokent
Ты так считаешь?
Я, вроде, его уже ставил на какой то трак.
Офф.
В леруа Red fox поменяли на линейку другого производителя, тоже недорогую. Ред Фокс распродаётся. То, что взамен, очень даже неплохо, пробовал грунт и чёрный мат.
Смотрится как будто радиатор стоит вплотную к решетке.
Сетку, что ты использовал ставят на радиаторы, соты.
http://www.czechtruckmodel.com/eshop/index.php?id_product=60&controller=product
На 359-х оригинал выглядит так
https://imagehost.heavytruckparts.net/phpThumb.php?part=Hood&year=1974&make=Peterbilt&model=359&src=partimages/3857491/&src=https://images.truckpartsinventory.com/p/51/Peterbilt-359-Hoods-80750432-INRvfDnt1SPc_f.jpg
Боюсь, что такой у меня нет.
Согласен с Игорем, не самый удачный вариант решётки на облицовку. Но в любом случае, гораздо лучше чем то, что даётся в ките.
Поставь любую травлёную сетку да и всё-
http://www.svettofor.ru/fototravlenie/setka-travlenaya-1-0h1-0h0-25
Вот такая красота из травлёнки.
