PIT 359 tank truck
Автор sb, 03 июня 2017, 19:36:24
День добрый коллеги!
Так как по техническим причинам нет возможности продолжить свои заведённые ВИПы, дабы не скучать, решил завести новую тему.
Взял за основу вот такой прототип.
Только трак будет заменён на PIT 359.
Строить буду вот из такого набора.
Который, как обычно, представляет из себя любимый лом!
Начать решил с рамы. Благо, предыдущий автор склеил ВСЁ/!/ на цианокрилат. Поэтому проблем с разборкой почти не было. Лёгкий удар по детали штихелем, и она отделяется от всей конструкции без потерь. Остаётся только её зачистить от массы нанесённого клея.
Итак.
Разобрав и зачистив детали рамы, собрал её на нормальный модельный клей.
После этого удалил все ненужные и, отчасти, убогие элементы.
Всё это сделал, в основном, с помощь такой фрезы и наждачки.
Восстановил передний мост, который был слегка повреждён.
Распилил топливные баки с обеих сторон, укоротив их на 18 мм. Счистил с них убогие "помочи. Избавился механическим путём от лака нанесённого "под хром".
Затем, по традиции взялся за любимую цистерну. Для начала для неё сделал пространственный каркас.
Затем обшил его двумя слоями полистирола толщиной 0,5мм. Наклеил верхние рёбра под люки.
Спилил заднюю плоскость под небольшим углом и сформировал боковые отсеки.
Оформление задней части мелочёвкой в виде накладных дверок.
Также спаял трап с площадкой.
Ну и прикинул всё это в сборе.
Собрал люки.
Вырезал сетку под них/ покрытие верха цистерны/. С помощью просечки сделал круглые отверстия под люки.
Общий вид в будущем.
Вычистил и зашпаклевал "дудки".
Из за отсутствия одного кронштейна поднятия капота, пришлось и сюда приложить руки.
Убрал из передней решётки все внутренности. Поставим травло. К сожалению, не удалось сохранить родные вертикальные рёбра. Пришлось восстановить их самопалом.
Продолжение следует.
Сергей, грузовик будет такой же «слегка потасканный» как прототип, или свежее? Я за новый – чёрный с хромом! :)
Да я бы не сказал, что прототип такой уж потасканый!
Так, запылился  чуток, да топливом обрызгался.
Так я и говорю – « слегка», я не говорю что он – плох.
Цитата: ПашаЯ за новый – чёрный с хромом! :)
Ну так и флаг тебе в руки, как говорится!  :D и =D
Цитата: sbНу так и флаг тебе в руки
:D
Ладно! Как закончу  своего Пита, сразу начну делать чёрную бочку! :) Только 359-го у меня нет.
Снизу цистерны сделал поддерживающие "ребра".
Появился вот такой ящик.
Замки на крышках.
Полностью оформил задний брус. Только надо будет ещё его матовым лаком дунуть.
Ну вот, цистерна кажется готова.
Теперь дело за траком.
После Oshkosh, эта бочка кажется совсем небольшой. :)
 P.S. Слежу с большим интересом!
Серёг, а не коротковата бочка получилась? На оригинале вроде как подлиннее выглядит..
Я думаю, что это прояснится при окончательной сборке и нанесении дек.
Впрочем, я не гнался за 100% соответствием. Просто хотелось сделать
Серег, а имитацию рояльных петель на боковых люках можно покороче сделать?
Cергей!
Они там реально шире самой крышки.
Sergey
Цитата: СерёгаСерег, а имитацию рояльных петель на боковых люках можно покороче сделать?
Это козырек, защита от воды. На 2-й фотографии видно это, а петли внизу крепятся, так как ручка открывания находится вверху.
Коллеги!
Согласен с вами полностью.
Исправил!
