Peterbilt 289 1/25
Автор Motokent, 28 января 2019, 00:37:32
Приветствую, коллеги. В связи с обилием ВИПов по Питам и я пожалуй начну освещение еще одной стройки, которая началась уже как года два. Периодически начинаясь и откладываясь, переключаясь на другие машинки и т.д. Надеюсь сил на него хватит.
Прототип
На сто процентную матчасть не претендую. Скорее представляет более художественный интерес.
Коробка всем известна, 359-й от АМТ
Вот такой набор после разбора коробки и дополнительных запчастей
Задние колеса - звезды, смола. Звезды и барабаны посадил на общую втулку.
Передние колеса Итал. Оснастил новыми болтиками.
Часть деталей была подготовлена при стройки 359-го. Мотор и другие мелочи на кабину.
Еще вот такой доп. Думаю хватит на очень долго. По наводке Олега приобрел "рыбьи глаза" для задних фонарей.
Задний мост от АМТшного Форда
Не хватало одного поперечного лонжерона. Склеил из полистирола.
Передняя балка переделана в поворотную.
Пока вот так :)
Игорь, и прицепы будут, как на фото прототипа?
Про "рыбьи глаза" понятно, тоже в закромах такие имеются.. А серебристая база под них - что это? сам вытачивал?
Привет, Саш. Изначально план был именно такой как на фото, с прицепами. Потом стал сомневаться, смогу ли я, надо ли и т.д. Сейчас думаю, что это скорее всего закончится с прицепами, как всегда с твоей падачи :)
Под "глаза" вытачивал основания из алюминия. Но это здесь. Еще есть смоляные, использовал в предыдущей стройки
Ford C-800 Texaco задние фонари.
В алюминии есть свои плюсы, полирнул и все, красить не надо.
Цитата: MotokentПривет, Саш. Изначально план был именно такой как на фото, с прицепами. Потом стал сомневаться, смогу ли я, надо ли и т.д. Сейчас думаю, что это скорее всего закончится с прицепами, как всегда с твоей падачи :)
Прикольно. Понаблюдаю. Сам хотел подобный полуприцеп замутить когда-нибудь, только - длинный, как в "Конвое".
Игорь, а пассик у тебя какой толщины?
Игорь, даёшь с "дублем"!.. Порадуй зрителей!..))
Серёг, пасcик 0,8-1 мм. Канавки под него делаю 0,8 мм. Ещё как вариант можно использовать колечки резинки, чёрного цвета для плетения, детского творчества. У ребёнка немного набрал про запас :)
Отличное начало! Прототип очень понравился. Поэтому присоединяюсь к ТРЕБОВАНИЮ Александра ака RUNNER.
Даёшь с прицепами!!!
Да, кстати.
Где приобрести такие  "рыбьи глаза"? У всех есть, а я "голый"! Тоже хочу.
Какого они диаметра?
"Глаза" я использую 4 мм, покупал на алиэкспрасс, ссылка есть на форуме, в используемых материалах вроде
Игорь, прототип замечательный!!! Наблюдаю с первых рядов!
Интересная модель! Серьёзный подход, наблюдаю!
Спасибо всем.
Начал делать жалюзи на  радиатор. Профиль по кругу - квадрат 1*1 мм. Полоски 0,25*2 мм
Задние рессоры взял от АМТшного Фрейтланера SD. Они "пустые внутри". Пришлось дорабатывать. Обрезал, далее набрал листы из полосок 0,5*4 мм
Игорь, а италовские колеса не великоваты будут для 25-го масштаба?
Цитата: white7000Игорь, а италовские колеса не великоваты будут для 25-го масштаба?
Не, Денис, самый самолёт! У АМТ они наоборот мелковаты.
Круто! Симпатичный грузовик вырисовывается!
