Сортиментовоз Scania T series
Автор subarik, 13 марта 2014, 10:35:48
От автора- Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию свой первый глобальный перепил. От донора остались кабина, передняя часть рамы,
 передняя ось с подвеской, навесное на раме, задний мост. Средний мост, задняя подвеска, коники, двигатель, капот, подвеска
прицепа смоляные копии. Рама тягача удлинена при помощи пластика. Так же из него собраны рама прицепа и поворотная тележка.
Сделана рабочей оптика и двери. Окраска красками стравленными с баллона, Bosny + хром.
Желаю приятного просмотра.
Серьёзная работа!.. и фотки отличные, впрочем, как и с остальными твоими моделями.. :) Сань, а с чего ты столько досочек напилил?.. Прицеп отличный получился, только может стоило  задние крылья тягача и прицепа в чёрный полуматовый с белой окантовкой покрасить?.. Хотя дело вкуса.. ;) А вот на переднюю ось однозначно надо было широкую резину ("батоны") ставить.. Но в целом и в деталях классная модель! И проработка мелочей порадовала - есть что позаимствовать для своих проэктов. Вобщем, Саня, поздравляю с окончанием работ! :) Реально почётная сцепка получилась!
Классно получился сортиментовоз, самого начала наблюдал за постройкой этого длинномера, интересная получилась постройка.
Порадовал этой моделью.Красивая машина с прицепом.Молодец. Хотелось бы и мне делать модели с открывающимися дверями,но боюсь испортить модель.
Скамейка шедевральная получилась, серьёзный перепил и гармоничная окраска. В общем впечатлён, очень достойно!
demon-red1
ViReNs
Тамбовские школьники явно остались без линеек...=) Великолепная модель!!! Саша, твой прогресс впечатляет... Вроде бы и все идет "по стандартной схеме", но каждая единица, сходящая с твоего конвеера хороша и интересна по своему...
Два вопроса:
- у замка двери есть ответная часть?
- не пробовал поставить на весы сцепку при полной загрузке?;)=)
Спасибо парни, Услышать от вас такие комментарии большая радость, наадеюсь и в следующий раз нее подведу.
И отвечу на некоторые вопросы.
ЦитироватьСань, а с чего ты столько досочек напилил?.
Обычные деревянные линейки, как то давно Олег подсказал идею, за что большое спасибо ему, ушло около 30 м.
Цитироватьзадние крылья тягача и прицепа в чёрный полуматовый
Думал над этим, но на стадии проработки, решил что чёрный тут не нужен.
ЦитироватьА вот на переднюю ось однозначно надо было широкую резину
Тут и стоит широкая, увеличена на одну полосочку протектора, просто толи с диском пере мудрил, толи кольцо сильно выпирает.
Вот фото без кольца
ЦитироватьТамбовские школьники явно остались без линеек...=)
И не только :) Тамбовских.
Цитироватьу замка двери есть ответная часть?
Здесь нет, но обычно ставлю
Цитироватьне пробовал поставить на весы сцепку при полной загрузке?;)=)
Если в масштабе то нет, но весит примерно чуть больше тягача с контейнерами.
Если 1/1 то в тягаче 30 кубов, в прицепе 48, вес сосны при влажности 50% около 600 кгм3
Цитата: sanekЕсли 1/1 то в тягаче 30 кубов, в прицепе 48, вес сосны при влажности 50% около 600 кгм3
Убил....... )
Немного по прикалывался, масштабный человечек прогуливается вдоль авто.
https://www.youtube.com/watch?v=IJU4g1vMYXM
Это что то новенькое в презентации модели, класс, думал будет мультик с фигуркой ))
Кстати, какая примерно температура была на улице во время сьёмки?
Выпал я немного из модельных дел, началось весеннее мотообострение :) а тут такое! Саш, поздравляю с завершением проекта, очень классно получилось! Модель шикарно смотрится. Единственный на мой взгляд маленький минус - не стоило укладывать дровишки ровной кладкой, насыпать просто на коники. Не видел я никогда, чтоб манипуляторы так укладывали  :) В остальном СУПЕР!
Цитата: subarikКстати, какая примерно температура была на улице во время сьёмки?
Где то 0, +2
Игорь, они специально заполечены, манипулятор без лап же,
И ещё причина, россыпью линеек понадобилось бы в 14 (!) раз больше, 1400 х 6.50 = 9100р
ViReNs
Если я правильно понимаю, то на "полную загрузку" ушло 100 линеек? :)
ViReNs
Если 30 см, то да, но они очень быстро кончились, т. ч. брал и 15 и 20 и 25 и 50 см. :)
