1966 Ford F-100 Flareside pickup (Moebius 1:25)
Автор yura1961, 21 августа 2019, 14:42:24
Коллеги,приветствую!
Пока на форумах летнее затишье,решил немного "разбавить тишину" и начать W.I.P по недавно вышедшей новинки от Moebius ,1966 Ford F-100 Flareside pickup .
Коробка заполнена литниками под завязку и после распаковки уложить все обратно в коробку получается с трудом,но очень много деталей использоваться не будет.Например в наборе, 4 кардана и много деталей для 8-ми цилиндрового двигателя,два варианта колесных дисков,несколько вариантов зеркал и тому подобное.
Традиционно сборка будет из коробки.Прототипа ,как и цветового решения пока нет.С красками у меня вообще возникла пока не разрешимая проблема,моя подруга много лет помогавшая и принимавшая непосредственное участие в моем хобби(практически все краски на моих работах ее заслуга) из за непомерной налоговой нагрузки и арендной платы,закрыла мастерскую.Какое то время продержусь,так как на некоторые проекты краска припасена заранее,а дальше....
Ну а пока фото литников:
Здорово! А коробка чугунная у них была? К примеру, у меня на м 2140 была алюминиевая ( единственная коробка, которую я свою руками ковырял), так она  выглядит цветом по-другому. Здесь КПП выглядит как чугунок.
Спасибо за отзывы!
Цитата: СерёгаА кожух воздушного фильтра не чёрный был?
Сережа,разные были,и у фордов в цвет двигателя очень часто.
Цитата: RUNNER..хотя на приёмном "хоботе" воздушного фильтра стенки просятся потоньше. А вот если б он был чёрным, как Серёга предлагал, то это бы в глаза не бросалось
Саша,по стенкам согласен толстоваты,но когда мотор станет на место "хобот"будет вниз смотреть,да и по торцу еще черным пройдусь думаю визуально будет нормально.
Цитата: DimeЗдесь КПП выглядит как чугунок.
Красил в темный алюминий от Алклад2,но он у меня очень старый и видимо что то стало с зерном металлика,ну еще зерна добавила и макро съемка,в живую смотрится нормально правда немного темновато.
Цитата: RUNNERна приёмном "хоботе" воздушного фильтра стенки просятся потоньше.
Не выдержал критики,исправил "хоботок"
Цитата: yura1961когда мотор станет на место "хобот"будет вниз смотреть
Юра, значит веришь всё-таки в "сусликов"!...  :D  ..впрочем, как и все мы...  :jokingly:
Совсем небольшое обновление.
Покрасил детали салона.
Сделал дверные карты.
Собрал колеса.
Юра, а окантовка на дверных картах - это фольга или "молотов"?
 Как всегда всё изящно!.)
Саша,спасибо!
Окантовка фольга,ручки мазнул "молотовым",не стал заморачиваться с фольгой.
Цитата: RUNNERКак всегда всё изящно!.)
Полностью  согласен! :yes:
Малюсенькое обновление.
Нарисовал нижнюю часть пола кузова,но так как я "художник"еще тот, то уж что получилось то получилось.Правда ставил на готовую раму смотрится не плохо,так как большая часть моего художества перекрыта запаской,мостом и глушителем.
Застелил пол кабины "ковролином".
Юрий, а из чего ковролин? Крашен?
У кузова крыльев не хватает - устанавливать отдельно после покраски?
Ковролин, крашенная бархатная бумага.Крылья будут установлены позже ,они уже покрашены и в лаке.
Юра, всё-таки одноцветный решил делать?
Продолжу.
Собрал салон.
Два часа маскировки.
15 минут покраски.Цвет в реальности совсем не такой как на фото,в действительности он больше бирюзовый.Не знаю что дало такой эффект,возможно что делал фото под люминесцентной лампой.
Лак.
