1966 Ford F-100 Flareside pickup (Moebius 1:25)
Автор yura1961, 21 августа 2019, 14:42:24
Коллеги,приветствую!
Пока на форумах летнее затишье,решил немного "разбавить тишину" и начать W.I.P по недавно вышедшей новинки от Moebius ,1966 Ford F-100 Flareside pickup .
Коробка заполнена литниками под завязку и после распаковки уложить все обратно в коробку получается с трудом,но очень много деталей использоваться не будет.Например в наборе, 4 кардана и много деталей для 8-ми цилиндрового двигателя,два варианта колесных дисков,несколько вариантов зеркал и тому подобное.
Традиционно сборка будет из коробки.Прототипа ,как и цветового решения пока нет.С красками у меня вообще возникла пока не разрешимая проблема,моя подруга много лет помогавшая и принимавшая непосредственное участие в моем хобби(практически все краски на моих работах ее заслуга) из за непомерной налоговой нагрузки и арендной платы,закрыла мастерскую.Какое то время продержусь,так как на некоторые проекты краска припасена заранее,а дальше....
Ну а пока фото литников:
Valdis
С интересом буду наблюдать за постройкой!  :yes:
Пол в багажнике будете переделывать или оставите родной?
Я так понимаю вопрос про пол в кузове?Скорее всего буду делать настил из шпона,так как из за поперечин отлитых снизу пола,сверху очень сильные утяжины которые вывести  не получится потому что идет имитация фактуры досок и металлических профилей.
Valdis
Все верно, забыл что у пикапов это кузов, а не багажник ))
Посмотрел еще раз прошлый вип про Chevrolet Cameo Pickup, а чем покрывали доски(или шпон скорее всего)?
Стройка не стоит на месте,но так как пока в основном идет  борьба с пластиком ничего особо интересного нет.И так немного прогресса.
Сделал сливное отверстие в масляном поддоне,подсобрал двигатель и сделал отверстия под ВВ-провода,также в трамблере и катушке зажигания(не стал эту мелочь фотографировать)
Глубокие следы от толкателей в видимых местах это визитная карточка Moebius,позаливал все "жидким пластиком".Внутренние части крыльев кузова суслик процентов на 50,но вдруг кто увидит.
И пол кузова с нижней стороны.
Так как внутренняя сторона пола имеет заметные утяжены,решено делать пол деревянный.Отвлекся немного от пластика и сделал  деревянный  настил
Морилка и лак.
Просверлил выхлоп.
Рама сплошная утяжина,под серой тамиевской шпатлевкой еще и "жидкий пластик".
Подсобрал под покраску переднюю подвеску.
Переделал подрулевой переключатель и "кочергу" АКПП,длина еще будет корректироваться.
Дальше думаю будет интересней.С цветом пока еще не определился,завтра выходной буду делать пробные выкраски.
Valdis
Шпон отлично выглядит!!!
Если не секрет, а что за "жидкий пластик" или это технология какая-то?
Не секрет,кусочки литников растворенные в модельном клее.
Сережа,такая раскраска к моему кузову не подходит, таких раскрасок в сети полно.
Не так быстро как хотелось бы,но все же  движемся вперед.
99% пикапов модификации Flareside  не имели на кабине молдингов,они шли в основном в Styleside short bed version ,так как в этом случае молдинг продолжается и на кузов.
Убираем.
Было:
Стало:
Покрасил и под собрал шасси.
Сделал лампы в фары и установил стекла фар,стекла очень толстые и фотоаппарат не очень хорошо передает,в живую все гораздо лучше.
Сделал приборку.
Гаечки на клапанную крышку.
Ну и мотор готовый к установке.
Шикарный прогресс! Глаз радует!
А кожух воздушного фильтра не чёрный был?
Приборка и движок отлично выглядят.
Кстати. Решётка с фарами, даже на макросъёмке, смотрятся очень натурально.
Облицовка с фарами отлично получилась. Ну и двигатель хорош!..) ..хотя на приёмном "хоботе" воздушного фильтра стенки просятся потоньше. А вот если б он был чёрным, как Серёга предлагал, то это бы в глаза не бросалось  :pardon:
Цитата: sbРешётка с фарами, даже на макросъёмке, смотрятся очень натурально.
Полностью согласен. Даже не скажешь, что это 25-й масштаб.
