0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
АлекSay
@jaguar555, "Пинстрайпинг" это называется. "pinstriping" на англ.
jaguar555
@АлекSay, Ага, спасибо, попробуем нагуглить.  :)
Хороши в этом году грибочки!  :D
Судя по последним творениям, они все последние годы весьма неплохи)...
Оказывается, можно купить НОВЫЙ CUMMINS NTC-350! Правда, китайский... %)
https://www.mascus.ru/stroitelnaya-tehnika/dvigateli-stroitelnyh-mashin/cummins-ntc-350/tlqtqpj0.html
Всем привет, в общем есть задача, снять переднюю балку с готового грузовика, чтобы поднять раму на 2-3 мм .
 Балка смола, приклеена к рессорам + стремянки из 0,7 меди, тоже вклеины.
 Может кто сталкивался с такой проблемой, или даст дельный совет.
 Заранее спасибо .
Lunoxod1
Не видя наверное будет сложно корректно советовать. По поводу растворения суперклея - ацетон должен помочь, но он и пластмассу начнет жрать, поэтому и трудно предлагать не видя.
Я когда у себя демонтировал криво вставшую балку - просто ножом сковыривал суперклей по максимуму, убрав смоляные "гайки", и потом иглой вдоль стремянок вокруг проволоки зенковал отверстие в пластике, пока скобы не начинали пошатываться. Дальше рычаг-плоская отвертка и балка в руках. Но то не смоляная балка была.
Как вариант - кусачками раскусить скобы надвое на рессоре и плоскогубцами их "выкрутить" из отверстий балки, по идее не должна лопнуть (опять же - посадочные отверстия сверху ацетоном сдобрить, без потеков). Г-образность скоб должна сработать как хороший рычаг вращения. Потом скобы поставить новые, это минимальные потери.
Если цианоакрилатным клеем склеено, то можно попробовать использовать разрыхлитель (debonder) типа такого
Из недр лаборатории выкачен Буратино Следующего Поколения (NEXT Generation)....  :D  :bye:
За счёт "донора" удлинена рама, кабина стала со спальником, топливных баков стало два.
Колёса от евро-прицепов (сзади сдвоенные, как и положено  :jokingly: )
Отсебятина: вся оптика, кенгурин, лобовое стекло, козырёк (от Мерса, как родной!), выхлопные за кабину (нержа 6 мм), серебристая отделка по бокам (остатки пластиковых наклеек на электрощиты).
Капот приклеен, так как под ним космическая пустота, борта склеены насмерть с дном (фанеру "ведёт" со страшной силой).
Пора достать какой-нибудь долгострой.... например, этот.... :pardon:
Эт какой масштаб ?
Цитата: subarikЭт какой масштаб ?
Судя по тому, что колёса и козырёк от 24-го масштаба...
Цитата: ded@Пора достать какой-нибудь долгострой.... например, этот....
С удовольствием понаблюдаю над завершением!
Да, как и пишет Михаил, примерно 24-й. Скрупулёзно высчитать масштабность я так и не собрался, тем более что эти дрова проходят по статье "бред воспалённого сознания"....  :pardon:
Цитата: PETERSONС удовольствием понаблюдаю над завершением!
Но учти, что я не фанат матчасти и скрупулёзной ловли микронов...  :D
Цитата: ded@Да, как и пишет Михаил, примерно 24-й
Мне думается, что эти дровишки приблизительно 1/20, раз уж козырёк от Мерса подошёл на кабину Газели .. :D
На заднем плане виден грузовик "Гефест", похожий на твой.
Вопрос.
Ты делал по их чертежам или они у тебя идею спёрли?
@sb,
Сергей, я сложил детали из двух наборов и поделил их на две кучки!  :D
Фургон просто собрал, чтоб понять что к чему:
А к бортовому "приколачивал" свои хотелки:
Теперь я, как Урфин Джюс, со своими деревянными солдатами!  :D
На днях кировчане выпустили новинку: фургон-кемпер "full open". Просят 3762...Я уже давлюсь слюной, но.... после отпуска полный абсдольтц с финансами... :sorry:
