0 Пользователи и 18 гостей просматривают эту тему.
Цитата: ded@А велики ли отличия кабин МАЗ, ИВЕКО (Турбостар/ Магирус) или, допустим, старого МАНа?
Чисто из любопытства - стоит ли овчинка выделки?
Отличие кабин МАЗ, ИВЕКО дизайн схожий, а так разные.
Про Ман не скажу, не углублялся с этой машиной.
Но если перепиливать кабину Ивеко в Маз то с кабины Ивеко снять все выступы оставить одну болванку и потом на ней наращивать характерные черты Маза, но по опыту знаю что это будет геморрой проще по чертежам сделать с нуля.
Понял... отстал.... :)
А поделитесь со мною мудростью, как себя сдержать в руках и не разбомбить модель?
Второй раз перекрасил, покрыл лаком и стянуло краску, сушил месяца три =D  Придется третий раз перекрашивать.  Я всё же хочу победить модель.
Я сейчас пытаюсь из турбо стара сделаать маза. боковые панели перепилил уже. чуть позже скину фото. размеры маза брал с 1\\1. проще с нуля сделать.
Цитата: omdiА поделитесь со мною мудростью, как себя сдержать в руках и не разбомбить модель?
Модель ни в чём не виновата, не надо её бомбить! :D Предлагаю  разбомбить емкости с лаком и краской – они корень зла! :D
А если серьёзно, я в такой ситуации перечитываю ВИП-ы, помогает настроиться на нужный лад!
То sanek
Не грех бы ВИП завести по такому поводу!
Что-то не везет мне именно с этой моделью. то краска вздувается, теперь краска после лака поднялась :(
Пока оставил, взял другую модель, она лучше идет =)
То omdi
Вить!
Краска и лак были совместимы?
Не поспешил ли сразу налить побольше лака, "шоб блистело"?
Основные причины.
Не, я сухой слой дал, но мне не понравилось как лак лег, какими-то большими каплями неправильной формы. Да и краски вроде совместимы, раньше не было проблем.
Обезжиривал?
Если да, то может быть причина в качестве краски. Её возрасте.
Или в возрасте лака.
Кстати. Каким лаком дул?
Нет, просто смыл пыль под проточной водой и протер тряпочкой сухой.
Лак dupli-color большой с надписью 50%
Вот то, что он старый это может быть, он у меня давно живет.
Ех, пока нет времени, но если все пойдет нормально, то все будет.
Можете назвать меня чокнутым, или решить, что я слетел с катушек, Но! Мне очень понравился этот аппарат! :D  Решил поделится...
Кастом. На любителя.
Что ж тут ненормального. Симпотишно, но, конеяно, на любителя.
