White Freightliner SD
И так коробка.
Цитата: DronМожно на эту фотку глянуть ?
Андрей,пожалуйста,модель кабины другая,по думаю что судя по другим не четким фото других кабин это место одинаковое.
Цитата: white7000Юра на на своей кабине изобразил арки от ранней серии 61, по идее надо и все остальное дорабатывать и опускать кабину на 3 мм, чтоб уж все по фен шую
Нет,пилить и опускать я ничего не буду,достаточно с меня запилов,я когда собирал своего большого Фреда,то делал его полностью из коробки,знал что фары высоко,оставил как есть,на остальные косяки тоже забил,хотя на них тогда ни кто и не указывал и ничего стоит на полке глаз радует.
@white7000, Андрей,колесная арка у меня совсем и не круглая,взял в в руку свою кабину,на фоне экрана с красно-черным фредом повернул ее в нужный ракурс,и заметных отличий не обнаружил.
Цитата: RUNNERО, решился всё-таки!   ICQ/ay
Да,Саша,решился но только после того как нашел из чего делать  фары.
И продолжаю свою эпопею с Маком,вчера мой товарищ трижды чуть не лишился модели,столько раз у меня возникало желание долбануть эту кабину об стену,но в итоге я ее победил.Интересно что такое забористое курят инженеры италери когда создают свои шедевры.
Цитата: white7000Так, глядишь, кто-нибудь, когда-нибудь соберет идеального фреда, устранив все АМТшные косяки.
Есть такой человек кто бы мог сделать идеального фреда,но к сожалению у  него аллергия на на 25-й масштаб. :D
Цитата: yura1961но к сожалению у  него аллергия на на 25-й масштаб
У него есть исключение - старые Кадиллаки. Но это уже не тема этого форума.  :pardon:
Цитата: yura1961но к сожалению у  него аллергия на на 25-й масштаб.
А как же современные методы лечения?  Прививки, уколы, горчичники?  :yes:
Еще небольшой шажок в громадной череде шагов к финалу.
Преодолен очень сложный(для меня) момент определения места и разметки фар.Из тонкого полистирола вырезал шаблоны и наклеил по разметке,далее фреза,зоркий глаз(+3) и крепкая рука.За основу взяты фары от кастом версии Форд купе 1936 года.Вроде все получилось.
Вырезал лобовые стекла.
По отработанной уже технологии из 2 мм латунной трубки,0,3 мм полистирола и с помощью все той же твердой руки сделал задние брызговики.
В сравнении с китовыми,вроде лучше.
Цитата: yura1961За основу взяты фары от кастом версии Форд купе 1936 года.Вроде все получилось.
Отлично получилось!  :thumbsup:  А тиснение спереди над радиаторной решёткой не будешь выравнивать, чтобы вырезать и уставить только логотип?
Цитата: yura1961В сравнении с китовыми,вроде лучше.
Гораздо!  :D  А из старых можно вырезать лого, сточить его потоньше, и приклеить на твои новые.  ;)
Цитата: yura1961Вырезал лобовые стекла.
А что не так со стёклами? Что их пришлось заменить на самодельные?
Цитата: RUNNERА тиснение спереди над радиаторной решёткой не будешь выравнивать, чтобы вырезать и уставить только логотип?
Саша,нет не буду,у меня все таки кабина более поздняя и ориентируюсь на вот это(и не только)фото.
Цитата: RUNNERА из старых можно вырезать лого, сточить его потоньше, и приклеить на твои новые.
А зачем?Тонко до толщины металла сточить будет трудно,да и смысла нет,так ка есть декаль.
Цитата: sbА что не так со стёклами? Что их пришлось заменить на самодельные?
Сережа,все так,просто остекление дано ванной и сидит очень глубоко,выточил стекла из китового остекления что бы было заподлицо с кузовом.
Цитата: yura1961нет не буду,у меня все таки кабина более поздняя
А с целью создания максимума отличий от предыдущего?..  ;)  ..ну, дело хозяйское конечно..
Цитата: yura1961смысла нет,так ка есть декаль.
В моём ките декалей не было..  :pardon:
Цитата: RUNNERА с целью создания максимума отличий от предыдущего?..
Саша,там столько отличий,что  и сам уже не рад :D
Юра, специально решил вникнуть в тему задних стенок на Фредах, для расширения кругозора так сказать, и вот к какому выводу пришел.
На кабинах фредов того периода было два варианта задних стенок.
1 - узкий вырез под моторный тоннель (около 26мм в масштабе), задние опоры кабины расположены сверху на раме:
2 - Широкий вырез под движок (около 37мм в масштабе) с одой косой стороной. Такой вариант дает в наборе АМТ. Здесь задние опоры кабины располагаются намного шире и крепятся сбоку к раме:
Думаю, это различие связано с разными типами движков, узкий вырез под рядный Камминс, широкий под V-образный Детроит, но это не точно :pardon: . Надеюсь чем помог.
@white7000, Денис,спасибо!Прояснил для себя некоторые моменты.
Совсем небольшое обновление,тяжело одновременно собирать 2 трака.Мак товарищу почти закончил,осталось навесить мелочевку и буду больше уделять времени "маленькому Фрэду"
Теперь по теме,проведена небольшая но очень кропотливая работа по постройке корпуса фильтра и воздуховодов.
Ну по порядку.Извините за много фото.
Сделал копус фильтра и согнул из 5 мм литника патрубок.
Первая примерка.
С использованием не используемых на маке воздуховодов сваял свои.
Ну и почти окончательный вариант,труба потом еще обрежется по высоте.Вроде не плохо получилось,мне нравится.
