МАСК LT truck
Цитата: sbтвои опасения напрасны!
Это хорошо!  :yes:  А теперь ширину мостов измерь по наружним колёсам.. ;)
Цитата: RUNNERА теперь ширину мостов измерь по наружним колёсам..
Тоже пришлось по три мм с каждой стороны убрать. До минимума. 109мм.
Цитата: sb109мм.
это уже 24тый масштаб. :pardon:
А как возможно уменьшить этот размер?
По ширине обрезал до минимума подвеску /там, где проходит ось/. Диски и резина стандартные. 1/25.
Кстати, померил эту ширину у МАСКа DM 800, который имеет такую же подвеску. Те же 109 мм.
На этих мостах колёса нужно ставить глубже, практически вплотную к рессорам.
Жаль, что не стал подоконник исправлять. Теперь и окна выглядят неправильно, и половинки капота стоят сзади галочкой.
Кстати, горизонтальный разъём на капоте должен совпадать с разъёмом на облицовке радиатора и с нижним ребром подштамповки на кабине. У тебя он сильно задран вверх.
Да не всегда.  ;D
А мне просто надо чуток рихтануть капот медный.
Попытаюсь продолжить помаленьку.
Дело в том, что после сборки переднего моста и установки его на своё место, вылезло такое, что я , честно говоря, хотел закрывать этот проект. Поставил кабину на раму и ужаснулся. Передние крылья так "улетели" вверх, что не знал что здесь можно сделать.
Долго рассматривая фото понял, что надо попробовать с помощью кипятка опустить их вниз. За конкретный подсказ спасибо Александру ака RUNNER.Такого никогда не делал. В итоге, поливал трясущимися руками местА крепления крыльев из нагретого чайника. После , небольшим усилием потянул крылья вниз. И получилось!
Также оказалось, что сами крылья немного неправильной формы. С помощью холодной сварки ещё немного нарастил крылья вниз. Результат меня вполне устроил.
Продолжая исправлять некоторые пенки модели, попытался исправить боковины передних окон. Мелким сверлом наделал несколько несквозных отверстий в углублениях и залил их эпоксидной смолой с двуокисью титана. Позже постараюсь правильно прочертить границы обрамления стёкол.
Сергей, учти, что кабину еще придется приподнять на 3-4 мм над рамой. От рамы до верха кабины должно получиться 64  мм по хорошему ( если конечно размеры кабины правильные).
А с рамками лобовухи это мазохизм конечно %) . Будь у меня такая кабина, я бы их вырезал нафиг и сделал бы новые правильной формы из тонкого пластика. Но тут хозяин - барин как говорится...
Цитата: white7000( если конечно размеры кабины правильные).
Денис!
Вот это очень большой и больной вопрос!
Про зазор от рамы я знаю. Спасибо за инфу. Обязательно воспользуюсь.
Вот только что из этого выйдет? :scratch:
Цитата: white7000А с рамками лобовухи это мазохизм конечно
Тут ещё другая беда. Вся кабина дырявая, как платье в горошек! Дунул вчера грунтовкой чуток, так такое повылазило... Полдня затирал шпаклей "осьпинки".
P.S. Спасибо за фото! Очень информативное. Откуда, если не секрет?
Цитата: sbP.S. Спасибо за фото! Очень информативное. Откуда, если не секрет?
Всегда пожалуйста, Сергей!
Просто сделал скриншот с видеообзора этого Мака: https://www.youtube.com/watch?v=obwtwmLFiMQ
По этому грузовику фото и видео в нете, к счастью, предостаточно.
То white7000
Хорошо видна задняя опора кабины! Вот только неясно, как она крепится к раме.  :scratch:
У меня есть немного другой вариант.
Цитата: sbХорошо видна задняя опора кабины! Вот только неясно, как она крепится к раме.
Вот она:
Денис!
Спасибо.
Правда, мой вариант кажется попроще.
Немного мелочёвки на раму. Ступеньки под кабину, топливные баки и воздушные резервуары.
Задняя опора под кабину.
