Научите фоткать
Автор subarik, 16 октября 2014, 23:39:40
Есть старая мыльница Canon A590 8ми пиксельная, она у меня для рабочего процесса. У неё есть программируемый режим, подскажите какие значения выставлять для сьёмки под лампой? А то фото шумные получаются, да и вообще хочется чтоб красиво...
Ничего не понял, как по этой ссылке понять какие мне выставить настройки?....
Мдя... попробуем длинным путём....
Даны фотографии, сделанные данной моделью аппарата при разных настройках чувствительности, фокусном расстоянии,  диафрагме и выдержке.
Выбери приемлемые для себя и попробуй с такими настройками.
Если честно и без лишних премудростей, то получить Кэноном "шумные" фото весьма проблематично (был у меня 7-мипиксельный).  Для "бытовой" съёмки мне хватало штатных режимов, не скупись на освещение и светлый фон (или тёмный, если детали светлые).
Ну какое освещение в 11 вечера- две лампы дневного света. Вот например- iso 400, баланс авто, без вспышки-
http://photo.qip.ru/users/svarilka/200711304/213928177/#mainImageLink
Что я не так делаю?
П0нчик
Попробовать поставить ISO 200, это чтоб шумов поменьше было, выдержку подлиннее 1/100-1/160, это чтоб кадр посветлее был, можно потом в редакторе подтянуть уровни чуть-чуть
Цитата: subarik...Что я не так делаю?
Олег, трудно сразу сказать, что ты не так делаешь. Т.к. сообществу неизвестно, что ты ВООБЩЕ делаешь!
Сейчас мне придётся написать много "букаффф" (возможно, общеизвестных и не очень лицеприятных и, скорее всего, спорных), но это моё личное ИМХО!
По моему опыту юзания двух цифровиков бюджетного класса (Фуджи и Кэнон), могу попробовать сделать выводы о качестве ПОВСЕДНЕВНОЙ съёмки (рабочего процесса). Здесь у меня получается три составляющие: 1 - оптика, 2 - матрица и 3 - освещённость и удалённость объекта.
На первые два пункта мы не можем повлиять и здесь количество пикселей НЕ ВСЕГДА означает лучшее качество! 12-мегапиксельная Фуджи - УГ, в сравнении с 7-мегапиксельным Кэноном.... У Фуджи - не матрица, а сплошное "мыло", на которое только девок на солнечном пляже фотографировать! Оптика чуть мощнее, но для макросъёмки (что именно нужно дома) это не показатель.
Поэтому, оптимальное решение - максимально улучшать условия съёмки, чтобы обходиться штатными режимами и не колдовать каждый раз с диафрагмой и выдержкой.
а) Покопайся в меню аппарата, наверняка там есть МАКРОрежим. Сойдёт и АВТОрежим без вспышки...
б) Также, в настройках, сделать размер фотографий в среднем диапазоне (увеличить количество пикселей на точку)
в) Неплохо бы источник света сделать подвижным и максимально мощным (25-30 ватт, в пересчёте на современные лампы):
У меня лампа тоже одна и снимать приходится, чаще всего, вечером и ночью.
Но, даже из этого можно "вытянуть" приличные фото, на которых вполне понятно "что происходит" :)
в) Всё-таки, придётся пожертвовать некоторым количеством свободного времени, чтобы испробовать несколько режимов освещения, съёмки и расстояния до объекта, для выбора оптимального.
г) Не лениться использовать редактор перед загрузкой фото на хостинг (раз уж не лень вести ВИП, хотя многие ссылаются на "железную" отмазку о нехватке времени...). Для отчёта (ИМХО) достаточно размера 800х600 (максимум 1024х768). Неплохо бы сначала обрезать лишний фон, а потом уж сжимать в нужный размер. Так меньше теряем качества при сжатии.
Так что, даже при одном источнике освещения, при съёмке на посредственную камеру, можно получить вполне
"информативные" фото:
Тем более, что это не "парадная" фотосессия, а рабочие моменты!
Не знаю, понятно ли что-нибудь я тут понаписал, потому что подобное "дистанционное обучение" напоминает секс по телефону: на другом конце линии кто-то томно дышит, а что там происходит на самом деле - неизвестно! :D
(уж лучше просто порнушку посмотреть....)
Да я собственно так примерно и делаю, сначала коррекция (как умею), потом обрезка и сжатие.
Но вот не могу никак поймать нужные настройки, не нравится мне то что выходит...
Макро то есть, для мелочи использую.
Вот например как Пончик посоветовал, ISO 200, 1/125, до и после обработки-
ViReNs
Я предпочитаю снимать на ручном режиме или на выдержке... Правда сначала несколько минут теряется в поисках оптимальных настроек...
ISO всегда ставлю 100, диафрагма закрыта на максимум.. правда и выдержка доходит до 2 сек... И, при такой съемке, обязательно штатив...
