Тема: Проблема с аэром
Подскажите в чём может быть проблема, при нажатии на рычаг в ёмкости начинает пузырится краска. Понятно что где то сифонит, но не могу понять куда смотреть. Аэр автомат одинарного действия.
Форум TrucksInScale.сom → Технологии → Проблема с аэром
Почисти инжектор и иголку. Ещё бывает что краска густовата, или быстросохнущая краска начинает густеть прям на выходе из сопла. Сталкивался с такой фигнёй - разбирал аэр, хорошенько промывал, и делал краску пожиже. А ещё может пора манжетик поменять..
Краска ни причём, я с баллона сливаю и крашу, в баллонах она жидкая.
У меня было похожее. в Тамиевском пистолете. Я менял прокладку между иглой и (как бы поточнее выразиться...) отсеком, куда краска поступает.
Хочу тефлоновой полиролью иглу натереть, чтобы лучше скользила и прокладку поменьше изнашивала.
Я вот тоже на неё грешу, попробую поменять, спасибо..
Проблема решилась полной разборкой, прочисткой и заменой прокладки на сопле, всем спасибо!
