avatar_pomorsky
Peterbilt 379 "Chrom police truck"
Автор pomorsky, 06 декабря 2014, 20:11:22
Всем Доброго времени суток форумчане!!! Собрался наконец-то принять участие в конкурсе , первый раз конечно)) да, это будет мой первый запил и я думаю первый небольшой вип .ну как пойдет конечно))) посмотрим что из этого выйдет . За основу возьму всем известный кит от Italeri №3857 Peterbilt 378 Long Hauler (тоже первый итал)  ))) и прекрасно выполненное дополнение от хорошего человека и мастера своего дела Олега Малахова .Проект называется «Chrom police truck» и реально существует , сделан на базе  Peterbilt 379 ,если кому интересно ссылку даю ниже с описанием модели. По поводу прицепа есть тоже интересная идея , но о ней позже , если времени хватит)) работенка предстоит немалая и остается еще множество вопросов что ? как ? и с чем ? а времени осталось не так много... , начать собираюсь после НГ  скорей всего ,а то до праздников много хлопот и работы )))) Так что сильно не пинайте))) постараюсь начать как только так сразу . Всем спасибо за внимание , дорогие коллеги надеюсь на вашу помощь и подсказки ,а то я еще не особо силен в таких проектах)) вроде пока все.
Как и обещал ссылка
http://chromepolice.com/index.html
to pomorsky: ..по поводу проводки и разводки на двигателе.. может надо было фото оригиналов посмотреть?.. ну так.. на всякий случай.. чтоб не втыкать провода и штуцера куда ни попадя.. :/
Цитата: RUNNERto pomorsky: ..по поводу проводки и разводки на двигателе.. .. :/
А проводка не слишком велика по диаметру? Особо это касается голубого провода. Умножь на 25 и прикинь, что у тебя получилось в натуральном виде.
И ещё. Стартер, как правило, красится в чёрный.
Цитата: MotokentЭто хорошо. А какие планы по занижению? Кабина и спальник вроде на своем месте сидят. А вот арка смотрится конечно высоко.
Пока только один вариант приходит в голову, крепления кабины понизить до уровня рамы проще говоря поставить сразу на раму и закрепить
Цитата: ПашаДоброго времени суток!
Если смотреть на фото прототипа, видно, что рама ещё ниже. Задние крылья не вровень с рамой, а выше.
Кстати Николай, вопрос по прототипу – он действительно такой низкий, или для движения поднимается?
P.S. Проводка на двигателе – хороша!
       Спиннеры – Зачётные! Вращаются? :)
Паш задние крылья пока просто без крепления на колеса положил ,потом сделаю чутка выше как положено))Сколько фоток просмотрел по этому прототипу вроде как он такой и есть без пневмы ,спиннеры немного маловаты но хорошо подошли ,и конечно же вращаются))
Цитата: RUNNERto pomorsky: ..по поводу проводки и разводки на двигателе.. может надо было фото оригиналов посмотреть?.. ну так.. на всякий случай.. чтоб не втыкать провода и штуцера куда ни попадя.. :/
Согласен по поводу втыкать куда попало)) старался придерживаться вот этих фото с такого же пита
to pomorsky: ...больше всего позабавил штуцер выходящий из стартера.. :D
Сергей может это кажется из-за того что там три провода в связке ? На счет остальных согласен что немного может и великоваты ,но когда смотришь на фото оригинала они все там разных размеров.На счет стартера учту ,спасибо)
Цитата: RUNNERto pomorsky: ...больше всего позабавил штуцер выходящий из стартера.. :D
)))))) теперь меня и самого он забавит ,буду знать что это стартер)) я предпологал что он с другой стороны
Занизил ,теперь более менее лучше стало
мне кажется, что всё равно высоковато они над колёсами... может их относительно капота немного опустить?.. а они на нём уже закреплены, или отлиты вместе с капотом?
Цитата: RUNNERмне кажется, что всё равно высоковато они над колёсами... может их относительно капота немного опустить?.. а они на нём уже закреплены, или отлиты вместе с капотом?
Да можно и опустить немного ,они идут отдельно от капота
глядя на последнее фото, я бы опустил миллиметров на 5-6 ..имхо..
На реальном грузовике подвеска ниже чем на модели, поэтому так кажется. Крылья тут ни при чём, если по уму делать, то нужно подвеску немного занизить, если конечно принципиально добиться визуального сходства с прототипом.
По поводу занижения подвески я уже сообразил когда было поздно.. поэтому оставлю так как есть ,на будущее учту что не надо и про подвеску забывать)))
если оставить как есть, то вид будет совсем не тот..)
