Используемые материалы
Цитата: subarikЗаказал себе тоже, классная плёнка, пришло 9 квадратов 150х150, мне столько за всю оставшуюся несознательную жизнь не использовать, кому если нужно, поделюсь )...
А вдруг еще одну зеркальную бочку будешь делать?
Так-то я бы тоже взял листик, если что останется.... :)
Бадья
Думаю лучше здесь спросить, может кто уже задумывался, подобной идеей, нужно с\'иметировать лист фанеры или OSB, пока кроме шпона в голову ничего не лезет, но он весь под дерево.
Цитата: sanekДумаю лучше здесь спросить, может кто уже задумывался, подобной идеей, нужно с\'иметировать лист фанеры или OSB, пока кроме шпона в голову ничего не лезет, но он весь под дерево.
Мебельные фасады покрывают пленкой ПВХ, она тонкая, различной фактуры и рисунка. Тебе надо найти такое производство у себя, они обрезки после формовки телегами вывозят.
Паш, там рисунок не тот, так этой пленки полно, тогда уж лучше взять полосу, которой торцы клеят.
Цитата: sanekвзять полосу, которой торцы клеят.
Саш, она толстая, плюс клеевой слой. У ПВХ куча рисунков, другое дело нужные нам редко встречаются...
Вообще-то, здесь форум о масштабных моделях. Может, про ремонт квартиры во флейме пообщаетесь?
Ну так мне нужен лист 2500х1200х10 переведены в наш масштаб, по толщине она норм, а вот рисунок.... , если только какой нибуть бук светлый прикинуть.
 Деки тоже вариант не плохой, но под них сам лист нужно изготавливать, хотя 0,4 пластик пойдёт, главное найти его в нужном кол-ве.
Цитата: PETERSONВообще-то, здесь форум о масштабных моделях. Может, про ремонт квартиры во флейме пообщаетесь?
Ну вы Михаил в моделизме только модельными расходниками пользуетесь, но увы не у всех есть такая возможность.
Вы меня совсем запутали. Так о каком масштабе идёт речь? 1:1 или 1:24? Если 1:24, то при чём здесь плёнка с рисунком в масштабе 1:1 или натуральный шпон?
А если нет денег на фирменную декаль, можно сфотографировать лист фанеры, напечатать на простой дешёвой бумаге, вырезать ножницами и приклеить на модель с помощью клеящего карандаша. Даже не так. Можно найти фотографию фанеры в Интернете.
Нужно не приклеить, а создать лист фанеры. Да вырезать пластик и нанести на него деэкаль, тоже вариант, но может есть способ по проще, как пример, доску можно тоже сделать таким способом, пластик и дэкиль, но проще из деревянной линейки.
