Используемые материалы
Подскажите, какой размер использовать для защиты стёкол "австралийцев"?
Самая мелкая 40 mesh, должна подойти..
Провёл, давеча, экперимент с термоусадкой на пневмобаллоны. Благо, италовская подвеска 120-го FLD это позволяет. Они отдельными  деталями, но... традиционно, из двух половин! :D
Если по-чесноку, то особо не впечатлился: гемору достаточно, а особых преимуществ перед покраской не ощутил!
TheYellowHB
Пробовал на Простаре так же сделать - термоусадка тупо не налезала. Диаметром чуть больше тоже были, но там толщина самого материала была велика, после нагрева так и вовсе пару мм.
Модет есть какой-то секрет, как ее растянуть?
Мне нравится термоусадка, с покраской имхо не сравнить.
У кого-то лучше с термоусадкой получается, у кого-с покраской. Кто к чему привык. Да и качество материала не последнюю роль играет, будь то краска или трубка...
Андрей, особых секретов лично я не знаю. Обычно она равномерно греется феном. Но греть феном на пластике, лично мне, стремно.
Тут скорее от начальной толщины трубки зависит. Я набором для работы покупал. У меня они со стенками - примерно 0,2мм. При сужении они конечно толще становятся, но до 1мм не доходят.
Max 4x4
А че стремного? Греть с умом и все гуд будет.
Вариант такой: взяьь кусок длинной на 2 см больше чем деталь и нагревая разтягивать в разные стороны. При этом и облегание детали будет хорошим и толщина не увеличится. После остывания срезать с краев лишнее.
Всем спасибо за ответы и советы, но главные слова в посте были -"провёл эксперимент"....
Цитата: DimeМне нравится термоусадка, с покраской имхо не сравнить.
Мне, например, есть с чем сравнить. А если нет разницы, то лишний гемор мне ни к чему... ;)
Цитата: СерёгаАндрей, особых секретов лично я не знаю. Обычно она равномерно греется феном. Но греть феном на пластике, лично мне, стремно.
Да, для меня ничего особо секретного тоже не было... Просто, случая не подворачивалось проверить на практике. Аккуратненько грел феном с перерывами и без фанатизма ))))
Всем удачи!
MCC
Цитата: ded@Если по-чесноку, то особо не впечатлился: гемору достаточно, а особых преимуществ перед покраской не ощутил!
Зато выглядят как настоящие пневмобаллоны, а не как крашеный пластик, склеенный из двух половинок.
Valdis
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работал с полистиролом который продается в листах 1500*3000*1? Как он себя ведет при обработке/покраске по сравнению с Evergreen/Tamiya? Тк в обозримом будущем для рамы прицепа нужна длина 423 мм, а листы обычно 364/300 мм.
Отлично он себя ведет. Клеится модельным клеем. Крайние четыре моих модели с прицепами сделаны из такого полистирола. Пилится, фрезеруется, режется, красится. Имеет одну сторону глянцевую, матовать обязательно.
Valdis
Цитата: MotokentИмеет одну сторону глянцевую, матовать обязательно.
Спасибо огромное за информацию!!
А заказывали полным куском или просили сразу разрезать? тк 1500*3000 это надо еще найти где хранить (+ в идеале чтобы кошак не сожрал)
Kostya54
Это где такой продается если не секрет?
Покупал целым куском. Толщина 1 мм.  Скрутил в рулон и привёз в гараж. Там ножницами порезал на куски 500*750 мм. Стратегический запас, разница цены с Тамией или эвергрином колоссальная. Я брал полистирол Гебау. У рекламщиков.
Valdis
Kostya54, организации по продаже материалов для наружной рекламы. По крайней мере по СПБ организаций довольно много + у некоторых сразу и резка есть.
