Используемые материалы
Valdis
Motokent, а есть разница у гебау между обычным пластиком(GPPS) и ударопрочным(HIPS) для наших целей?
В нашем случае это только ударопрочный (HIPS).
GPPS - Полистирол общего назначения это пластик, напоминающий прозрачное оргстекло. Он не годится для нас.
Их не бывает 1 мм.
Нашел магазин, где продают профиля поштучно
https://hobbyostrov.ru/catalog/instrumenty-materialy-i-himiya_2479/materialy-i-instrumenty_2484/materialy_2520/
Но, к сожалению - в Питере. :(
Нашел и в Москве магаз с Evergreen и без доставки.
https://model-ka.ru/catalog/plastik-evergreen
Только заказывать лучше заранее. Они со склада подвозят.
Kamuwkin
Ассортимент не велик. Знаю этот магазин.
Сам предпочитаю заказывать профили в Верфи на столе. Самовывоз у них был из Зеленограда.
https://www.shipmodeling.ru/
С уважением, Дмитрий
Нашёл в автомагазине отличную двухкомпонентную шпатлёвку для пластика, стоит 230р всего. Вес 200гр, вонючая правда, но если нужно по быстрому что то вывести под окраску, то отличный вариант. Сохнет 10-15мин, в отличие от однокомпонентных -
Всем привет! Подскажите, кто из чего делает антенны на грузовики? Попытался сделать из гитарной струны, но она ,собака, выгибается дугой, а мне нужны идеально ровные.
Лучше струны ничего не найдёшь,  я их с плоскогубцами выравниваю если нужно. Отрезаешь нужной длины, одним концом держишь плоскогубцами, и пальцами подгибаешь  выравнивая, как то так...
В том то и дело, что струна - не проволока, как ее не выгибай, она все равно возвращается в скрученное состояние, в каком и продается изначально... Я ее и с помощью груза растягивал максимально на несколько дней, и нагревать пытался - все без толку.
Причем когда-то давно я уже использовал струну в эти целях. Она у меня была идеально ровная, но как я этого добился хоть убей не помню...
Струна гитарная. И выгибать, как сказал Олег. Прокатывать пинцетом в обратную сторону от прогиба. Не сразу, но выпрямится.
Кстати. И не обязательно делать её идеально ровной. Прекрасно смотрится немного изогнутой.
Ну можно и пинцетом, да. У меня всегда получается без проблем, только не прокатывать, а зажатый пинцет вести от себя слегка загибая...
Спасибо, буду пытаться.
А тянутый литник не подходит для этой цели?
Я антенны делаю из балалаечных струн. Три струны - три разных толщины, на 24тый потолще, на 25тый потоньше..)  Выравниваются в два-три движения ногтём против прогиба..  :ok:
boxer
Со струной не подсказу, а для выравнивания проволоки есть такой метод как скручивание вдоль оси,.. один конец подвязывается к чему-то, проволока опускается вниз и снизу на нее навешивается груз, тяжелый, но который она сможет выдержать,.. потом, в зависимости от длины проволоки, делается несколько оборотов груза вокруг оси,.. если излишне перекрутить, проволока лопнет...
