avatar_Паша
Не пластиковый Peterbilt.
Автор Паша, 27 августа 2015, 21:45:53
Приветствую!
По совету хорошего человека решил начать этот вип.
Строить буду Peterbilt «Сингл Драйв» (какой именно ещё не определился, думаю378) Материалом послужат в основном дерево и картон, масштаб 1/24.
На сегодняшний момент сделано: рама и часть передней подвески.
Сильно прошу не ругать, всё-таки это мой первый вип.
Отвечу по возможности на все вопросы.
Цитата: Сергей 01.04.51.Паша, я летом был на даче, поэтому не видел твоё рукоделие,а увидел только сейчас.Ты молодец, такие вещи делаешь из дерева.
Ещё раз спасибо Сергей! Приятно слышать! :)
Решил поделиться с вами своими мыслями по поводу толщины реактивных тяг.
На данном ресурсе можно посмотреть некоторые размеры реактивных тяг на Peterbilt.
http://www.truckspring.com/Search.aspx?p=Heavy-Duty-Truck-Parts%2fTruck-and-Trailer-Suspension-Parts%2fTorque-Arms-and-Rods&c=Peterbilt-Torque-Rods
Для начала решил проверить соответствие размеров на модели, для этого взял параметры продольной тяги (Torque Rod for Air Trac.), перевёл дюймы в мм (1 д. = 25.4 мм) затем перевёл масштаб, разделив на24.
Длинна: 17.340 x 25.4 = 440.436мм.  440.436 / 24 = 18.36мм. На модели – 19мм.
Посадочное место: 4.375 x 25.4 = 111.125мм. 111.125 / 24 = 4.63мм. На модели – 4.5мм.
Затем вычислил толщину тяги, Для этого измерил изображение на мониторе, из полученных размеров вычислил соотношение длинны к толщине.
По посадочному месту коэффициент  составил 3.75, а по длине 14.75. Далее реальный размер детали разделил на этот коэффициент, и получи толщину тяги.
18.36 / !4.75 = 1.24мм.
4.5 / 3.75 = 1.2мм.
Получается что реальная толщина тяги 1.2 x 24 = 28.8мм. или 1.24 x 24 = 29.76 мм.
Принимая во внимание, что такие вычисления приблизительны, всё же думаю что толщина сделанных мною тяг ближе к оригиналу, хотя не исключаю, что она может быть больше, так как других размеров я не видел. :)
P.S.   Надеюсь я не наделал ошибок в вычислениях. И моя манера выражать свои мысли понятна. :D
А здесь вот люди особо не парятся по поводу толщины реактивных тяг..))) http://public.fotki.com/TUFFTIN/transfers/cid-3-1861925563.html#media
Саш, я немного устал от деревянного – дерева, хочу пластмассовое – дерево! :lol: :lol:
Приветствую!
Маааленькое обновление. :D
Доброго времени суток!
Наконец-то стало появляться время на любимое дело, (снег, наверное, скоро выпадет :D ) пора браться  за работу. :)
Начал делать кпп, разбил её на отдельные фрагменты.
Временно склеил всё на ПВА.
В итоге, на стыках деталей видно небольшие щели, похоже при шлифовке я слегка закруглил края, :( (расслабился, видимо я за лето :) ) буду шпатлевать.
Также, сделал заднюю крышку на кпп, для удобства изготовления оторвал ее от кпп модели, но... Оставил их обе (крышки) на столе и ушёл на работу – больше я их не видел. :( Теперь придется делать её по фото
Собрал переднюю подвеску и тормоза.
Сделал сошку рулевого редуктора и тягу.
Первая примерка – всё работает!
Да не за что. Действительно хорошего выглядит и проработанно хорошо!
Нужно конечно в грунте было фотографировать, но решил, что лучше так, а то ни кто не поверит, что самопал! :D
Вот так сей час выглядит кпп.
Отлично! неспешная и качественная постройка машины. :)
Цитата: TolibassОтлично! неспешная и качественная постройка машины. :)
Приятно слышать! Постараюсь соответствовать! :)
Это грунт или конечный цвет?
Хорошо выглядит и стыков не видно, хорошо прилегает.
Ты про кпп? Первый слой, выявить косяки, и они там есть. На неё ещё кучу деталей надо сделать, правда их не будет видно. :) Щели заделал содой и клеем, следы видно.
Да, я про кпп.
Мне через телефон не видно косяков :)
