avatar_Паша
Не пластиковый Peterbilt.
Автор Паша, 27 августа 2015, 21:45:53
Приветствую!
По совету хорошего человека решил начать этот вип.
Строить буду Peterbilt «Сингл Драйв» (какой именно ещё не определился, думаю378) Материалом послужат в основном дерево и картон, масштаб 1/24.
На сегодняшний момент сделано: рама и часть передней подвески.
Сильно прошу не ругать, всё-таки это мой первый вип.
Отвечу по возможности на все вопросы.
Отлично получается Паша , а проводку планируешь  делать ?
Цитата: pomorskyОтлично получается Паша ?
Спасибо!
Цитата: pomorskyа проводку планируешь  делать ?
Буду, хоть и не разу ещё не делал. Резинку купил, штудирую ВиП-ы. Буду рад любой помощи в этом вопросе! :)
А какую тебе помощь?
У мен резинки некоторые лопнули на фуре, даже без натяга были :(
Для начала, проверить схему магистралей, когда я её набросаю...
Пока мне вроде всё понятно, думою вопросы начнутся в процессе. :)
Цитата: omdiУ мен резинки некоторые лопнули
А какая была резинка? Я шпулечную приобрёл.
Резинка была выпутаная из одной большой и плоской резинки. Постораюсь найти, покажу фото.
А по поводу проверки я не уверен, сам на глаз делаю :)
Всем Привет!
Продолжаю делать КПП.
Задняя крышка.
Делал по фото из  ВиП-ов, не все детали ещё проработаны.
Грунтовал КПП и обнаружил, что приклеил заднюю крышку вверх ногами. :|  Буду отрывать... :/
Приветствую друзья!
Появилось не много свободного времени, (за что спасибо холодному лету) пора стряхнуть пыль со своей стройки. Исправил КПП, добавил мелочей.
Начал делать двигатель. Обмеряю заранее приобретённый у нашего Мастера - Caterpillar 1693(Набор кстати – вещь! Рекомендую!) Материал всё тот же – берёза и липа.
И напоследок  пару фото.
Ребята Я накосячил... :(
Появилось свободное время (больничный) и Я решил продолжить работу с двигателем. Заодно примерил его к раме...
В процессе примерки обнаружил, что КПП упирается в поперечину рамы...  (выделена на фото)
Без повреждений поперечину не выломать... :(
 Можно нарастить раму  спереди и перенести кронштейны рессор.
 Но, думаю придётся распилить раму. Правда места для манёвра мало, от заднего кронштейна рессоры до поперечины плюс – минус 12мм, не знаю, удастся ли прочно склеить раму в этом месте.
Есть мысли поэтому поводу?
Отпили так.... по самой кромке рамы. Остатки можно аккуратно выковырять или выбрать бором, имхо...
Андрей, стесняюсь сказать, свои огрехи Я там зашпатлевал смесью соды и клея... :(
Попробую, если ни чего не получится, выпилю этот кусок рамы.
ИМХО Андрей прав. Поперечину выпилить проще будет. Там другая поперечина должна быть, проходящая под коробкой.
Сергей, та что держит выхлоп и ящики?
Точно, она сразу за кронштейнами рессор...
Буду убирать.
Ну судя по фотам, которые я видел эта планка не держит ни выхлоп ни ящики, но находится там, где ты сказал.
