Шланги перекидки и на этом закончил работу с тягачом. Далее прицеп :)
Игорь, а на прицепе двери будешь резать?
Хороший тягач получился. Работяга.
Саш, двери резать не буду, не планировал изначально. Чтоб их открывать, надо было красить и облагораживать внутри. На данном этапе это уже поздно.
Пришло время приподнять темку :) Нудно и долго, но трейлер обзавелся расшивкой, петлями и рукоятками дверей. Сейчас в грунте.
В покраске будет отлично смотреться! Подозреваю.
Петли отлично получились. Пилил каждую или размножил копированием?
Размножал, пилить 35 шт. тяжко.
Игорь, а "резиновый уплотнитель" дверей из полукруглого профиля какого размера?
Мастерски сделано!
Игорь, Молодчина!
С остальными заклепками не будешь заморачиваться?
Саш, профиль эвергрин полукруг 2 мм. Хотя на будущее думаю о 1,5 мм.
С клепками, Серег, морочиться не буду. Уже просто хочется его на полку поставить. Закапался в других проектах.
Цитата: MotokentСаш, профиль эвергрин полукруг 2 мм. Хотя на будущее думаю о 1,5 мм.
Вот и мне показалось что крупноват.. 1,5 пожалуй был бы в самый раз, может быть даже 1мм...
После долгих танцев с бубнами над грунтом и другими трудностями покраски, все пришло к своему логическому завершению. Не без косяков конечно, теперь, что есть.
