Цитата: Motokent:) , ремни - это резинки, пасики от старого майфуна.
Вот я так и подумал. У самого такая идея была.
В салон сделал обивку потолка и задней стенки.
Покрашена рама. Поставил на место ДВС, баки. Сделал воздушный патрубок и выхлопной коллектор.
Подготовил капот к грунту. Крылья наращивал по передней и задней частям. Добавил немного внутренней и внешней начинки.
Рама хорошо запачкана! Кронштейн воздушного фильтра – мастерски сделан! Все остальное тоже на уровне!
Капот шикарно выходит.
Цитата: zveroboyКапот шикарно выходит.
Согласен. "Он шикарный!" (с). Игорь, а почему крылья наращивать пришлось?
Рама очень реалистично заржавлена.
Цитата: СерёгаСогласен. "Он шикарный!" (с). Игорь, а почему крылья наращивать пришлось?
Во во, про крылья мне тоже интересно..) И ещё, думается мне, что блоки сдвоенных фар у АМТшного Пита великоваты относительно всего остального (косяк производителя), у Ревела они более правдоподобные
Да вообще я пришел к выводу что 359-й от Ревелла намного качественней, правдоподобней и интересней. Амтшный очень кривой, с плохой стыкуемостью и т.д. Одна из причин почему все так долго тянется, берешь деталь в руки пилишь и пилишь, порой возникает мысль, что с нуля было проще запилить.
Крылья по задней части имеют наставыши и по инструкции, но их внешний вид ужасен. По передней кромке крылья всех Питов должны быть вровень по нижней кромки радиаторной решетки и соответственно зазор между бампером и крылом.
Я нарастил на 1,5 мм и этого мало. Линия с решеткой не совпадает. Проблема возникает в открытии капота. Если наращивать до необходимого размера, то нужно глобально переделывать петли капота. При открытии крылья начинают упираться в бампер.
Да и над фарами теперь репу чешу. Стекла на полмиллиметра меньше отверстий.
Цитата: Motokent....Стекла на полмиллиметра меньше отверстий.
А какого диаметра нужны стекла?
Может, взглянуть в сторону ассортимента продукции Elf?
По-моему, можно подобрать варианты....
Здесь точно АМТ + отражатели, лампочки и стёкла от Elf:
А здесь не помню.... :( чьи корпуса самих фар, а внутри вся начинка Elf:
Цитата: Motokent5,5 мм.
В номенклатуре Олега есть фары: 3О и 8О. Стекла от какой-нибудь из них должны подойти.
Типа Эльф тоже есть, как тут говорят- купил посмотреть- 5,4 -7,2- 4,1- 3,6- 2,8мм
У меня эльф есть, могу померить размеры.
Померил сейчас после покраски. Нужны 5,4 мм. 4 шт.
