Вить я учту твои пожелания в моем проекте. :)
Приветствую, Игорь! Я так понял, что родные баки и подножки из набора ты не использовал? Я бы у тебя их приобрел или обменял на что-нибудь. Собираю сейчас 352-й Пит, а там баки коротковаты и подножки одной не хватает.
То white7000
Денис!
Так тебе надо баки что ли удлинить?
Пардон за флуд в твоей теме
Да, Сергей. Нужны баки подлиннее на 5-6мм. Мелочь, конечно, но клинит меня на таких мелочах. Можно, конечно, их с нуля запилить, но тогда придется вытачивать кронштейны к ним... И самое главное у меня в наборе только одна подножка, а нужно две ( они там висят на баке и довольно сложной формы).
Баки, из набора, при попытке их обточить были испорчены и пошли в утиль. А подножки я использую.
Турбины от АМТ выглядят грусно, с большими отверстиями. Пришлось их переделать. Заклеил листовым полистиролом 0,4 мм и обточил надфилем и наждачкой. Собрал на общий пруток 2 мм. Моторы можно красить :)
Всех с новым годом!
Появилось время на клей и пластик :)
Встали на место кронштейны топливных баков и доделаны сами баки. Так же сделаны крепления задних крыльев.
Вмятина на правом баке так и задумывалась, надо полагать?.)
Да. Саш, она есть на фотке в первом посте. Мало того, у меня ушел целый день, чтоб ее изобразить.
Высокохудожественная вмятина!..  ;) Игорь, а ты и остальные дефекты (царапины, ржавчину и т.п.) планируешь воплотить?.
Нуу, о бо всех изъянах этого грузовика я знать не могу, это единственное фото его в сети, которое мне попалось. Отклонений и фантазии будет предостаточно. Облупившуюся краску на бака и ящиках попробую изобразить и другое по своим силам и возможностям :)
Ну-у-у-у-у, художник!
А здорово получилось. Именно похоже на настоящее!
Чем ты его так поуродовал? Расскажи.
Крылья задние отлично прокатал и установил.
Нагревал над свечкой место проминания сначала, но не учел один момент: толщина стенки бака примерно 1.5 мм и отсутствие каких либо отверстий привели так сказать к взрыву бака :) Вместо того чтоб аккуратно промять  нагретое место, пришлось заделывать проплавившееся отверстие. Под руку попался кусок отрезанного италовского бака, наклеил его и также нагрел и промял рукояткой ножа. Далее шпаклевка и шкурка.
Самодельные кронштейны для баков - зачет!
Всегда радует такое отношение к мелочам.
Поначалу смутило то, что кронштейны задраны вверх, словно крылья у самолета. Но потом выяснил, что такие тоже имели место быть:
http://public.fotki.com/mackinac359/peterbilt-motors-cl/cabovers/dsc-0054-edit-edit.html
Обновлюсь маленько...
Распилил бампер
Сделал новый воздушный фильтр и его крепление, топливный фильтр
Кабина и капот заняли свое место на раме. Пришлось сделать новые передние опоры кабины
Подготовил мелочевку наверх кабины
Новый глушитель
