Цитата: Motokent...за барабанами внутреннюю части будет практически не видно...
...согласен, если бы не широкие ступицы - пусть бы торчали трубки внутрь. Но я же вижу, обрабатывал диски изнутри. Вот и стало интересно, как?... бормашина, значит...
...я за черную раму, в цвет ступиц
Совсем не обрабатывать внутри нельзя. Через отверстия будет просматриваться толщина диска, так сказать.
В данные покрышки я ничего не вставлял. Эти колеса творение рук Олега Малахова, из полиуретановой смолы. А вообще внутрь АМТшных покрышек вставляю утеплитель сантехнических труб, из поролона серого цвета, нарезанный кольцами. Наружный диаметр 41,5 мм, внутренний 23 мм.
Нашел доказательства. Рамы тягачей этой конторы в те года красились в черный цвет.
Маленько поиздевался над радиатором. Так как сетка на радиаторной решетке с крупной ячейкой, решил попробовать сделать более натуральные жалюзи.
Кронштейн топливного бака
tibor76
Как приятно смотреть на такого рода доработки, жаль самому некогда хоть что то попилить...
Игорь, сам нарезал жалюзи или Evergreen?
Серег, сам нарезал, полистирол 0,25 мм. Хотя может стоило потолще взять, может чуть ровнее получилось бы.
Классный радиатор, жалюзи из за небольших неровностей выгладят естественней.
Жалюзи хорошая идея ,выглядит действительно правдоподобно,уверен что после покраски будет еще лучше.
Классная работа!
Цитата: tibor76...жаль самому некогда хоть что то попилить...
Если постараться, время найти можно. Лично я пилю и фотографирую процесс по ночам, вместо сна. Если не веришь, посмотри на время моих постов с фотографиями.
Благодаря Александру RUNNER, за что ему еще раз спасибо, в наличии появилась вот такая декаль. Посему прицепу быть :)
Набрал в запасах комплект дисков
Покрышки АМТ. Накачиваем положенные 8-9 атм. :)
Начал собирать подвеску прицепа. Ступицы АМТ, оси металл - спицы для вязания, остальное полистирол и прочее.
Цитата: MotokentПосему прицепу быть :)
Это очень хорошая новость! :)
то Motokent: Игорь, с этими дэками поосторожнее, они под Хамброловским лаком морщатся, так что не знаю каким лучше покрывать...
Медленно, но верно, отвлекаясь на другие модели, пилю.
На ступицы подложил кружочки из полистирола, чтоб немного выдвинуть наружу, по аналогии с тягачом.
Рессоры. Копии от АМТшного прицепа рефрежиратора
И подвеска прицепа в сборе
Эскиз прицепа
По опыту постройки предыдущего прицепа, для жесткости и прямолинейности закладные дощечки
Нарезал и начал клеить коробку прицепа
А копии отливал или ручками, ручками?
Хорошее размножение.
Отливки, дело рук известного мастера.
