to Motokent: ..Игорь, толково с решёткой на облицовке решил.. А вот "окошки" на передних дисках великоваты рассверлил, мне показалось..
Привет, Саш. Вот и ты заметил. Я сам ими немного расстроен. Диски из набора. Размер отверстий не увеличивал, только облоид убрал. Смотрятся великовато. На задних дисках отверстия меньше. Может есть какие мысли по этому поводу?
to Motokent: ..ну  если на всех задних отверстия меньше, то может из каких-нибудь задних внутренних сделать пару передних, а эти передние поставить на их места... там не будет заметно величину их отверстий.. ;)
То Сергей 01.04.51.
Имелась ввиду проточка брёвен из набора до состояния гладкого цилиндра, а не обдирка торцовых деталей.
Игорь решетка получилась отличная,очень тонкая работа,молодца!
Брёвна точить до гладкости вручную трудно, согласен, я просто не понял. У меня есть лишние баки,поэтому такой проблемы у меня нет.
Цитата: Сергей 01.04.51.Брёвна точить до гладкости вручную трудно, согласен,
Вручную вы их ровно и не обдерёте. Для этого существует токарный станок!
evgeniy
Цитата: evgeniyС баками конечно интересный подход, хорошо когда есть на чём проточить :D
Вот и я про то же :)
Посмотрел для сравнения имеющиеся в наличии варианты передних дисков в 25-м.
Верхний левый - АМТ Petrbilt 359
Верхний правый - АМТ Интернационал
Нижний - Ревелл Кенворт
Передние колеса на прототипе полностью округлые без выступов, выглядят так
Поэтому решил я попробовать уменьшить отверстия. Для этого рассверлил отверстия до 3.2 мм и вклеил кусочки пластиковой трубочки. Потом напильник, надфили и наждачка. Размер отверстия уменьшился с 2,5 мм до 1,7 мм. Вот что получилось:
...ах! красота! работа мастера!
...если доводка внешней поверхности диска надфилем и наждачкой не вызывает вопросов, то по внутренней части...  :/
Чем и как, Игорь, ровнял внутренности диска?
evgeniy
Игорь, а на барабане отверстия сделаны под болтики или ещё штивты поставишь?
С внутренней стороны конечно не так идеально как с лица. Лишнее убирал бормашинкой и наждачкой. За барабанами внутреннюю части будет практически не видно.
Болтики, а точнее гайки, взял самые большие, которые есть в наличии. Размер под ключ 1,4 мм, диаметр отв. 1,0 мм. Они же являются штифтами. На каждом диске по 4 шт. Сделаны в разброс, чтоб не перепутать какой откуда после покраски.
evgeniy
Игорь а на задних дисках ты тоже высверливал гайки?
Неа, задние не трогал, они из коробки.
Вот только сейчас разглядел. Кольца на передние диски придется вклеивать после краски, они другого цвета, как кабина.
Вот, кстати вопрос, как считаете: какого цвета рама у данного тягача? Задние ступицы черные. Ящик и хомуты на баке тоже с черными облуплениями краски. Черным красить или оранжевым в цвет кабины?
evgeniy
А по инструкции какой? Наверно чёрный будет ближе. Игорь скажи, ты в покрышки поролон вставляешь, именно по диаметру нашёл или подрезал по размеру?
