evgeniy
Это все так, видел уже давно. Вот только возникает пара вопросов. Во-первых на прототипе прицеп полностью гладкий и три двери по правому борту, в отличии от АМТшного. Во-вторых 3300р прицеп + 1800р декаль = 5100р. Нужно ли это?
Пока все это только мысли. Может прицеп и будет, но другого плана, а может и такой.
Начал возьню с радиаторной решеткой.
Выбрал середину, сточил изнутри чтоб убрать толщину.
evgen945
Вторая с конца фотография понравилась! Художественно смотрится. /Открытая пасть/. Оставь так! Не мучайся с решёткой!
Есть и рефлёные трейлеры:
АМТ продолжает радовать напильником и шпаклевкой.
Радиатор
Ресиверы. Добавил хомуты пластиком. Тот который под кабиной переделывать полностью.
evgeniy
У меня на прицепе  от АМТ такие же забавные рессиверы  :)
Перенимаю опыт, замечательный проект!     :)
Занялся я тут спальником Вроде бы деталь несложная, но не тут-то было. Крыша больше по размеру вдоль и поперек. Пришлось ее разрезать и удалил имитацию ручек на дверцах.
Продолжаю. Доделал спальник
Склеил заднюю подвеску. Сначала не хотел вклеивать подушки, но т.к. стыкуемость деталек ужасная, пришлось собрать все воедино.
Всех с наступившим новым годом!
Есть время позаниматься моделью.
Доделал третий ресивер на раму
Принялся за колеса. Для крепления передних дисков к ступицам сделал штифты
Для того чтобы от центровать задние диски на ступицах и сами ступицы выдвинуть наружу выточил втулочки. Колечки 0,5 мм для зазора между дисками. Без них покрышки прижимаются друг к другу. После сделал наружные крышки ступиц.
Пришло время для радиаторной решетки. Привел в порядок корпуса фар. Вклеивать их буду сразу, т.к. красить в один цвет.
На прототипе сетка с очень крупной ячейкой, практически не видна. В закромах нашел сетку Абер с ячейкой 2*2 мм.
Далее напечатал шаблон и вырезал из пластика. Собрал и проклепал решетку.
Топливные баки. Попытка срезать все лишнее с баков из набора прошла не очень хорошо. Да и по диаметру они мне показались маловаты. Поэтому пошел по пути других моделистов. Проточил бревно от набора лесовозного роспуска. Отрезал заглушки. Склеил, обточил и получил новые баки.
Решётка отличная! Какай диаметр заклёпок на ней? :)
evgeniy
С баками конечно интересный подход, хорошо когда есть на чём проточить :D
А чего там точить, отрезал ножницами по кругу лишнее и обточил, либо напильником, либо насадками на бормашине.
Заклепки: диаметр головки 0,6 мм, диаметр отв. 0,4 мм.
Цитата: MotokentЗаклепки: диаметр головки 0,6 мм, диаметр отв. 0,4 мм.
Спасибо!
