Загляденье! Как сделаны глушители, подробнее можно узнать? Полностью с нуля, или что-то взято от родных?
От родных там ничего. Трубочки эвергрин. Банка 8,7 мм заклеена по торцам полистиролом 1 мм и обточены. На краях полоски 0,5*2 мм. В торцах просверлил отверстие для трубы. Она 4,8 мм загнута при помощи литника над свечкой и шкуркой подшлифовал. Сетка травленая из запаса. Хотя если быть точным рисунок отверстий на сетке Питов должен быт вертикальный. Но такой лишней к сожалению нет.
Цитата: MotokentСделал новый воздушный фильтр
Игорь, ты теперь тоже на станке точишь?
Шляпа топливного фильтра напоминает тормозной цилиндр, а хомуты, как на воздушных патрубках.
Молодец! Красиво!
Да, на станке. Без него что-то стало как без рук. Шляпка фильтра из набора, а переточил его только потому что в наборе он очень кривой, не цилиндр.
ЦитироватьШляпа топливного фильтра напоминает тормозной цилиндр, а хомуты, как на воздушных патрубках.
Если речь идёт о Luberfiner, который слева на кабине, то вобще то это масляный фильтр, если не ошибаюсь.. :)
 то Motokent: ..Игорь, дудки и особенно их кронштейны выглядят грубовато на фоне остальных изящных деталей..
Цитата: RUNNERто Motokent: ..Игорь, дудки и особенно их кронштейны выглядят грубовато на фоне остальных изящных деталей..
Так они же родные. За копией Италовских надо к Олегу ехать.
Цитата: MotokentЗахотелось собрать что-то из коробки, чтоб они немного уменьшились на полках и не затягивать на долго.
:) Нормально все будет. Вообще уже хочется просто его закончить.
Цитата: Motokent....Вообще уже хочется просто его закончить.
Та же фигня по поводу своего Пита...
Что удалось сделать за этот период времени...
Закончил работу над спальником
И в общем-то закончил возню над кабиной
Отличная работа! Оригинально расположено круглое зеркало. Необычно. Но... Сравнил с твоей фотографией прототипа. Без вопросов.
Дворники тоненькие. Штатные или самопал?
Штатные, Серег, я тебе не покажу :) - смола.
Собрал двигатель изнутреннего сгорания :)
Вроде я сегодня не пил, а в глазах двоится. :)
Класс! Поделись опытом, как ремни делал?
:) Второй мотор для другого Пита. Про ремни: шкивы точеные, мне так проще, но можно и сделать наборными из кружочков разного диаметра, ремни - это резинки, пасики от старого майфуна.
